求教:TL494控制的开关电源为什么不能在48V/240W工作
我是一位新手,在做一个用TL494控制的开关电源,要求电压调节范围
12V到48V之间,功率是240W,我在调节电压至48时,电源带负载能力不够,只能工作在43V左右,空载能够工作在48V,哪位大虾请指教个一二
我的邮箱地址是:hjcyy@163.com
全部回复(6)
tssmy
1看匝数比是否正常,
2看主开关管电流波形是否正常.
glr440803
@tssmy
1看匝数比是否正常,2看主开关管电流波形是否正常.
你要求输出多大功率?如果提高输入电压能达到要求,那就增加次级匝数.不过开关电源不容易宽范围调节输出.小功率的还可以,功率大,会有不少毛病.
hjcyy
@glr440803
谢谢各位大虾
zby13798132707
有原理图吗?
kanty
@hjcyy
谢谢各位大虾
你的电压调节范围太大,占空比用到极限,容易出问题.
zby13798132707
TL494的供电绕组匝数调定在输出12V时的,再在TL494供电输入端加稳压器(如7805等),当它在输出48V时,TL494的供电还是12V的.这样也许可行,不妨试试.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
