求助:宁波产的WSM-400 IGBT ST.LOUIS(圣路易斯)牌焊机图纸.
求助:宁波产的WSM-400  IGBT  ST.LOUIS(圣路易斯)牌焊机图纸.这台焊机今年已坏了两次,头一次是控制变压器初级烧坏.今天机子又坏了,故障现象是:
  (1) 开机后,选择电焊挡位,电压数字表指示电压为56-62V,旋转电流电位器,电流数字表有10-395A的电流指示,实际测量焊机电压输出在60V左右,电焊机所有指示均正常,但是焊接时焊条一碰上只有微弱的火花,同时电压数字表指示电压为0V,电焊机电压异常指示灯亮.
  (2) 选择氩弧焊时,打开手把开关,电压数字表指示电压为56-62V,旋转电流电位器,电流数字表有10-395A的电流指示,实际测量焊机电压输出在60V左右,同时高压引弧放电间隙也有放电火花,电焊机所有指示均正常,焊条一碰上故障现象和上面一样,电压数字表指示电压为0V,电焊机电压异常指示灯亮.
    这台焊机维修特别麻烦,不容易拆卸和测量,板子多,接线端子多,有水平放的,有立式的.以上故障请网友们帮忙诊断.有图纸的师傅们帮忙提供一份图纸.谢谢!
全部回复(2)
mygiant
我觉得是反馈环节出故障了.
鸡峰山
@mygiant
我觉得是反馈环节出故障了.
感谢mygiant 你的回复,谢谢!
目前我正在检查.
