电流检测电阻(电流采样电阻)分为插件和贴片两种,我们先说说插件型的:一般插件电流检测电阻基本上就是合金裸线制成,材质一般分为康铜,锰铜和镍铬合金.线径(线的直径从0.025毫米--8.0毫米),截面积(线的横截面积从0.00049平方毫米--50.24平方毫米).图形大致有M型,冂型,弹簧型,折脚型和带绝缘套管形.基本上都是压脚型的,这样便于焊接前先在板上固定.
阻值从1毫欧到100毫欧,功率从1瓦-10瓦可选.精度1%-5%.超低阻电阻阻值从0.1毫欧到20毫欧,功率从1瓦到30瓦可选,精度0.5%-5%,温漂一般在40PPM内.
包装:散装,500支/包.
