企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
current-sense resistor 什么意思?请教.
in an oven at 40 degree and the maximum temperature inside the case was 75 degree(measured on the side of the currrent-sense resistor)
what's the meaning of current-sense? Thanks!
全部回复(11)
青春之歌
在40度温度下,CASE内最高温度是75度(在电流感应电阻侧)
mygiant
在40度的恒温箱里,容器内最高温度达75度(在电流感测电阻处测得)
ellazhang
@mygiant
多谢青春之歌和MYGIANT!
来深民工
@ellazhang
多谢青春之歌和MYGIANT!
检流电阻!
andrewxu
放在40度的烤箱中,壳体中的最高温度为75度(用电流感应电阻测量).
zpf307
分流器
vvljy
@zpf307
分流器
准确的中文名称应为: 检流电阻!用来检测电流大小的。
klshong
@vvljy
准确的中文名称应为:检流电阻!用来检测电流大小的。
Quite right!!!
zpf307
分流器
vvljy
@zpf307
分流器
挺服你的,这么坚持。假如你翻译成分流器,我想大部分电源设计者都不知道你说的是什么。
jepsun
电流检测电阻!
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
