反激式开关电源,提高初级电感量对电路的影响
我用3842做的开关电源,初级电感量为32uH,发现带载不行,提高电感量为100uH(减小气隙),发现带载提高很多,变压器是专业公司定制的.有什么不好的影响吗?
全部回复(21)
@hepeter
我感觉是:初级端的电流检测电阻太大了点,从而造成带载偏低,解觉的方法有两种,一种象你所说的把初级电感量加大(因为Ip会减小),另一种方法:减小初级端的电流检测电阻.
原边感量太小会进入DCM模式,但是感量太大也会有问题.
1.性价比不高.
2.前沿尖峰.会造成抖动.严重情况下会导致电路无法传送全部功率.
增大电感会造成电流模式控制器的控制输出的触发脉冲过早终止,因为这样做会不经意地增大尖峰的基础值.由于脉冲过早终止的周期传递的功率小于需要的值,在下一个周期变换器会增大占空比以补偿功率.在此过程中,对变换器会有未预期的辅助作用:由于前一个脉冲提前结束,电感电流就会有比较长的下降时间.这样使前沿尖峰基础值下降,从而避开下一个周期的脉冲过早终止.
前沿尖峰也会引起电流模式和电压模式下限流电路的错误响应.
1.性价比不高.
