三个带保护板的锂电池串联后,在经过 过充,过放,短路保护测试后,开始测试其过流,这时发现有出现不良的情况,表现为过流变低,(由3.6左右变成了1.7左右A),拆解电池后逐个电池测量,发现为其中一个保护板过流不正常,其他2个正常,这个是何原因?
参数:
电芯:3.7V/1050mAh 三个是经过分容配对的
保护IC:美上美3177,MOS:2512
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1780811180771659.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1780811180771659.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
