各位大侠们!!
我现在正好碰到一个mosfet的问题.我现在选用irfz48作为开关管,在g极和输入信号之间加了一个10欧姆的电阻,g极和地之间加了一个10k欧姆的电阻.s极和地之间加了一个1k的电阻用来测量电压.d极直接接12伏电源.然后用12伏的输入信号控制mosfet打开,但是测到测量电阻上的电压只有9伏,为什么mosfet上会有3伏的压降呢?和datasheet上说的差别很大阿~
有没有哪位精通mosfet的大侠给我分析一下到底问题处在什么地方?小弟在这里跪谢了~~~
请教!关于mosfet导通压降大的问题~~
全部回复(8)
@snaillee
听大侠说是输入电压功率不够是不是提高了输入电压就可以在只有12V输入的条件下不知道还有什么方法能提高输入电压呢?
① 你这种输入/输出接法称为跟随器电路,与三极管射极跟随器电路相同,目的是增大输入阻抗,但在mos管中应用极少,因mos管属电压控制变器件,兆欧级阻抗是不成问题的.但在电流控制型的三极管电路中应用较多,输入/输出为同相关系,但一般幅度不计较,幅度跟随输入电压,但不可能便管子达到深饱和状态.
②三极导通电压vbe=0.6v,而mos管导通vgs>4v才行,<3v则截止.
③由于输出电阻才1k,则最大电流i=12v/1k=12mA,用小功率三极管就可以了,若要达到电源电压12V幅度,可以前接NPN三极管,1K电阻接到集电极与电源之间,1K电阻可增大到5K,后接一只PNP三极管,E极接12V,B极通过 10K电阻 接前集电极,PNP管集电极对地接1K电阻,以符合原要求,此时1K上压降可达12V幅度.
@lrx924
① 你这种输入/输出接法称为跟随器电路,与三极管射极跟随器电路相同,目的是增大输入阻抗,但在mos管中应用极少,因mos管属电压控制变器件,兆欧级阻抗是不成问题的.但在电流控制型的三极管电路中应用较多,输入/输出为同相关系,但一般幅度不计较,幅度跟随输入电压,但不可能便管子达到深饱和状态.②三极导通电压vbe=0.6v,而mos管导通vgs>4v才行,
多谢高手的帮助
但是我设计中需要mosfet
下面是我的电路图
图中电容上的电压为20V,我希望给两个mos管12V的高电平就能使两管都导通,且压降很小(1V内)
请问应该怎么去设计这个驱动电路?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1782981180861068.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
但是我设计中需要mosfet
下面是我的电路图
请问应该怎么去设计这个驱动电路?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1782981180861068.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@snaillee
多谢高手的帮助但是我设计中需要mosfet下面是我的电路图图中电容上的电压为20V,我希望给两个mos管12V的高电平就能使两管都导通,且压降很小(1V内)请问应该怎么去设计这个驱动电路?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1782981180861068.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用一只场效应管就可以了,去掉上面Q3管,保留下面Q2管,两个控制信号组成与门电路再去控制Q2栅极就行了.与门电路可用一只20K电阻和二只二极管4148组成,二极管正极并接到栅极及电阻,电阻另一端接12-20V电压,二极管负端接二个控制信号.若其中有一信号为0V,则Q2不导通,必须二个信号均为高电平>6V以上,Q2才会饱和导通.可以实验试试!!
