请教:保护IC过放电流的检测电压有多大??????
各位大侠:
保护IC的过电流保护电压有多大?都是在0.1-0.2V之间么?如果要提高过放电流,采用并联MOSFET,可以降低MOS管的内阻么,请各位老大指教.
另外单节锂电能作到多大容量?
全部回复(8)
titan_hit
一般过流保护电压都是在0.1到0.2伏之间,你可以通过并联MOSFET来增加保护值,也可以另外用电阻串在回路中来实现,单节的我见过铝塑包装的20安时.
jiurl
@titan_hit
请DX给提供一个10个MOSFET并联的电路好么,不会出现什么故障吧,按照理论值应该可以作到20A及以上也可以让保护板不关断MOSFET,继续能放电.保护IC可以提供驱动MOSFET的电压么
youngxx
@jiurl
把0.2V用一电阻分压,用大功率的MOSC就能实现,我的是电路能达25A
vivian602
@jiurl
你用的什么型号的MOSFET 电流能持续在10A以上么?
vivian602
@youngxx
在动力锂电池的放电过流保护电路中,采用什么型号的MOSFET可以保证,放电电流持续在10A左右.
或者用什么方案可以实现?MOSFET并联么?
jiurl
@vivian602
你用的什么型号的MOSFET电流能持续在10A以上么?
我上周没有上班.
在锂电池保护板的MOSFET器件如果采用并联的方式能让锂电放电的电流达到20A以上么?理论上应该可以在实际中有哪位大侠这么应用了.
jiurl
@youngxx
那MOSFET的内阻一定非常小了!根据保护IC的过流保护原理,U=2R*I,U一般在0.1V左右,I=20A R=2.5m欧
不知道我的理解正确否.能提供MOSFET的型号么
请指教
golder
qianxiangguo: 这位老兄你乍到处吆喝啊!
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
【研讨会报名】安富利携手安森美共探下一代储能系统“芯”趋势
电源网-天边
