淬火机床的电源是用 SCR 电源还是用 IGBT 电源?
大家好!有做淬火机床电源的朋友吗?该电源是用 SCR 电源还是用 IGBT 电源?300KW 的电源需多少银子?有进口的吗?
全部回复(9)
ytwsdz
中频电源,两者都可使用,价格不好说,老板一个价,采购员一个价,技术人员一个价.想做还是想购买?
citicren
@ytwsdz
呵呵.要买一套
ytwsdz
@citicren
呵呵.要买一套
中频淬火设备技术参数: 名称 单位 KGPS-250KW KGPS-300KW KGPS-500KW
电源变压器额定容量 250 300 500
设备进线电压 V 380
设备额定输出功率 KW 250 300 500
设备额定输出频率 KHZ 2.5~8.0
设备额定输出电压 V 750 750 750 750 750 700
工作加热温度 ℃ 1200
工作淬火深度 MM
淬火变压器额定容量 KVA 250 500 1000 2000
整套设备-耗水量 T/H 5 5 8
加热工作尺寸 MM 根据用户要求确定
(IGBT/15-20KHZ)高频电源性能差不多,从格高
价格十多万左右
citicren
@ytwsdz
中频淬火设备技术参数:名称单位KGPS-250KWKGPS-300KWKGPS-500KW电源变压器额定容量 250300500设备进线电压V380设备额定输出功率KW 250300 500设备额定输出频率KHZ2.5~8.0设备额定输出电压V750750750750750700工作加热温度℃1200工作淬火深度MM 淬火变压器额定容量KVA25050010002000整套设备-耗水量T/H558加热工作尺寸MM根据用户要求确定(IGBT/15-20KHZ)高频电源性能差不多,从格高价格十多万左右
有产品图片吗?
citicren
@citicren
有产品图片吗?
有不使用水冷的电源吗?
lyyxs
@citicren
有不使用水冷的电源吗?
我厂专业生产中频电源型号100kw-3000kw 频率400-8000hz'
电源变压器额定容量 250
设备进线电压 V 380
设备额定输出功率 KW 300
设备额定输出电压 V 750
工作加热温度 ℃ 900-1200
工作淬火深度 MM
淬火变压器额定容量 KVA 250 -4000
价位 5.7万
tjzcx
朋友你好:我公司专业生产淬火机床与感应加热中频;高频设备,欢迎您登陆我公司网站看看:www.hf-heat.com也可以和公司市场部联系电话:022-88241662 88240078天津市金能电力电子有限公司(天津市高频设备厂).
citicren
@tjzcx
谢谢大家的指教.稍后会和大家电话联系.
pupupu
IGBT是SCR的升级版品!两者各有其优点!根据你的主要需求来选择.
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
段智勇
执年
