变压器放置时间长电感降的问题
变压器放置时间长电感降的问题
变压器放置时间长了电感降,重新烘烤后又好了,这可能是什么原因
全部回复(6)
背影子
你所用的磁芯没有经过老化,或者是质量不太好,或者是你变压器制作工艺不太好都会出现这样的问题,
yindongliang
@背影子
请问还有没有其他情况呀
transformer1
@yindongliang
请问还有没有其他情况呀
其实这个问题从原材料去解释的话,应该很简单.第一:如果是高导的,磁心对温度及时间尤其敏感,烧结,冷却的温度可以解释这一现象!第二:如果是EE型或是常用的功率型加研磨或经摩擦的话,在现象的发生面也就是接触面,会存在一个应力,而这应力对磁滞伸缩系数为正时,感量也该会降一点,如为正,则相反,会上升.这一现象经过一端时间后,应力可能会通过周围的环境慢慢的缓解,感量可能会产生较的变化哦.敬上!
yindongliang
@transformer1
谢谢
共创富电子
@transformer1
上面回答的都是屁话,你相吗
windtxy
@共创富电子
上面回答的都是屁话,你相吗
既然意见相左
何不阐明自己的意见呢
沈夜
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
完全看不明白的电路图
yichen2017
