低频硅钢片型号
请教一下,新日铁钢片如:50H1000是否也称为H50N?以下各自也称为哪些.
          50H230-
          50H250-
          50H270-
          50H290-
          50H310-
          50H350-
          50H400-
          50H470-
          50H600-
          50H700-
          50H800-
全部回复(37)
cmqc2006
H14/18也要算在里面哟,
sengor
@cmqc2006
H14/18也要算在里面哟,
各位好啊! 我在一家变压器公司做技术,有同行业或相关行业人士欢迎加入
冰火
@cmqc2006
H14/18也要算在里面哟,
大虾没有讲清楚,我还是没有看出来H14/18各自对应什么型号
@冰火
顶顶看
冰火
@荷塘月色
顶顶看
已找到,就在站里面,谢谢各位
冰火
@冰火
已找到,就在站里面,谢谢各位
本人有低频变压器类较详尽的资料,大部分是在网上找的,也有自己总结的,刚入门的同行如有碰到问题可提出来,大家一起解决,可以少走弯路.
cmqc2006
@冰火
什么年低了,还玩低频,
过时,
ydd2104
@cmqc2006
什么年低了,还玩低频,过时,
看来你对低频很精喽?如果你是做技术的,那也太……
boaster
@cmqc2006
什么年低了,还玩低频,过时,
cmqc2006 真可笑!
冰火
@boaster
cmqc2006真可笑!
北大的治学是兼容并绪,南方日报集团报风是和而不同.有争议才有发展,低频变压器相比高频来说是落后的技术,在目前的中国来说还是有它的优点,中国是用电大国,楼上CMQC2006如能把电力变压器全部改为高频,则可和袁隆平齐名并可获得国家最高科学技术奖,我们国家人均资源少,希望CMQC2006能说能做,为国也为自家创造一定的财富
灰带
H50N 为50H1300  H18为50H470  H14为50H400
@灰带
H50N为50H1300  H18为50H470  H14为50H400
请问:有称H50的吗?它又相对什么型号的材料呢?谢谢
ydd2104
@冰火
你也太看的起cmqc2006了,而且电力变的技术和电源电子变的技术不应该比较,没可比性
灰带
@荷塘月色
H50 即相当于50H1300,实际使用的典型值800,N指不褪火的钢片,颜色为本色,N
冰火
@灰带
H50即相当于50H1300,实际使用的典型值800,N指不褪火的钢片,颜色为本色,N
把别人的东西同大家一起分享,可能东骏的 1344661183618001.pdf
冰火
@冰火
把别人的东西同大家一起分享,可能东骏的1344661183618001.pdf
里面新老型号都有,省得走弯路,但其它参数只能是看下,不能照搬
chenxp99
@冰火
给我发一份低频资料吧谢谢
@cmqc2006
什么年低了,还玩低频,过时,
你是怎麼看低频的.也不要小看低频的技術呀.
冰火
@冰火
1、中国牌号表示方法:
    (1)冷轧无取向硅钢带(片)
    表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值.)的
    100倍+厚度值的100倍. 如DW470-50 表示铁损值为4.7w/kg,厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢,
    现新型号表示为50W470.
    (2)冷轧取向硅钢带(片)
    表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值.)的
    100倍+厚度值的100倍.有时铁损值后加G表示高磁感. 如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为
    0.3mm的冷轧取向硅钢带(片),现新型号表示为30Q133.
    (3)热轧硅钢板
    热轧硅钢板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量≤2.8%)、高硅钢(含硅量>
    2.8%). 表示方法:DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为1.5T时
    的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍.如DR510-50表示铁损值为5.1,厚度为0.5mm的热
    轧硅钢板.家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如JDR540-50.
    2、日本牌号表示方法:
    (1)冷轧无取向硅钢带由公称厚度(扩大100倍的值)+代号A+铁损保证值(将频率50HZ,最大
    磁通密度为1.5T时的铁损值扩大100倍后的值). 如50A470表示厚度为0.5mm,铁损保证值为≤
    4.7的冷轧无取向硅钢带.
    (2)冷轧取向硅钢带由公称厚度(扩大100倍的值)+代号G:表示普通材料,P:表示高取向性
    材料+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.7T时的铁损值扩大100倍后的值).如30G130
    表示厚度为0.3mm,铁损保证值为≤1.3的冷轧取向硅钢带.
zjp800512
@冰火
我也想要,给我发一份低频设计资料吧谢谢
冰火
@冰火
1、中国牌号表示方法:    (1)冷轧无取向硅钢带(片)    表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值.)的    100倍+厚度值的100倍.如DW470-50表示铁损值为4.7w/kg,厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢,    现新型号表示为50W470.    (2)冷轧取向硅钢带(片)    表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值.)的    100倍+厚度值的100倍.有时铁损值后加G表示高磁感.如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为    0.3mm的冷轧取向硅钢带(片),现新型号表示为30Q133.    (3)热轧硅钢板    热轧硅钢板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量≤2.8%)、高硅钢(含硅量>    2.8%).表示方法:DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为1.5T时    的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍.如DR510-50表示铁损值为5.1,厚度为0.5mm的热    轧硅钢板.家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如JDR540-50.    2、日本牌号表示方法:    (1)冷轧无取向硅钢带由公称厚度(扩大100倍的值)+代号A+铁损保证值(将频率50HZ,最大    磁通密度为1.5T时的铁损值扩大100倍后的值).如50A470表示厚度为0.5mm,铁损保证值为≤    4.7的冷轧无取向硅钢带.    (2)冷轧取向硅钢带由公称厚度(扩大100倍的值)+代号G:表示普通材料,P:表示高取向性    材料+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.7T时的铁损值扩大100倍后的值).如30G130    表示厚度为0.3mm,铁损保证值为≤1.3的冷轧取向硅钢带.
低频变压器温升计算方法 1344661192691021.rar
baixiang
@冰火
低频变压器温升计算方法1344661192691021.rar
ding
冰火
@baixiang
ding
大家不要把问题放在网上吧,我知道的一定回答,但不会发资料到邮箱
冰火
@冰火
上面打错了,应该是大家有问题就说出来,我知道的一定回答,大家一起沟通,另资料太多,不会发到个人邮箱.
chuangyidz
@冰火
你好:
    我也是做变压器的,但刚做不久,有很多方面的技术不怎么懂,能不能帮我发一份比较全面一点的低频变压器资料啊!(如:低频变压器的漆包线的线径如何选择.变压器的制作工艺等)在外打工难啊!兄弟帮帮忙,在此先谢了!
             联系方式:kym8888@163.com或QQ:478473623
chuangyidz
@ydd2104
你好:
chuangyidz
@冰火
哪请问一下如何来选择漆包线的线径呢!
chuangyidz
@chuangyidz
哪请问一下如何来选择漆包线的线径呢!
兄弟:帮帮忙,急要啊!
冰火
2007-11-26 18:11
@chuangyidz
兄弟:帮帮忙,急要啊!
兄弟的这个问题比较大,你可以在站内下一本(电子变压器手册),我的经验公式如下:
   线径j值的选择取决于温升和压降,
  10-50VA---5A
  50-200VA---4A
  200VA--500VA--3.5A
  500-1KVA---3A
   1K--5KVA--2.5A
   5K--10KVA--2.3A
    仅供参考
冰火
2007-11-26 18:16
@冰火
兄弟的这个问题比较大,你可以在站内下一本(电子变压器手册),我的经验公式如下:  线径j值的选择取决于温升和压降,  10-50VA---5A  50-200VA---4A  200VA--500VA--3.5A  500-1KVA---3A  1K--5KVA--2.5A  5K--10KVA--2.3A    仅供参考
变压器工艺每个公司都不一样,要根据具体客户的具体要求.站内有一个贴子叫(变压器的全部资料),里面有关于小变压器的流程.
兄弟最好有具体的问题,比方说哪到工序出了什么问题,哪个参数的变压器客户那边通不过等
