关于变压器的啸叫
自己设计了个变压器,找一家厂绕制了几个样品,都没有浸漆.现在在空载的时候,啸叫得比较厉害,但电路没有别的异常.而在最大负载的时候,也会有啸叫,但非常轻微,要耳朵靠近了才听到.
想问一下,这样的啸叫,在浸漆之后会不会有所改善?如果不行,还有没有什么别的方法?谢谢
全部回复(55)
zhiquang
浸漆之后应该会有所改善
ameon
这是正常的
是你产品没真空含浸,要是含浸后还有的话,那是变压器本身有问题,磁芯有研磨的话,有可能是磁芯气隙影响,我之前也碰到过
@ameon
这是正常的
谁说是正常的啊,变压器啸叫啊,不行啊
@ameon
这是正常的
老兄是不是用过啸叫的变压器啊
fbz123
变压器气隙是不是很小,而且工作频率是否很高,如里真空浸漆之后还有的话另再在磁芯中柱与两臂结合处点黑胶试一下
ameon
@岁月如风
老兄是不是用过啸叫的变压器啊
没含浸响当然正常了
@fbz123
楼上的各位大虾都已发表意见,本人总结如下:
A)线圈没有含浸或含浸的不好,工作时可能会影响线圈与线圈的机械振动.
B)骨架如果没有选好的话,也会引起此现象.工作时,周围会有磁场,与空气的摩擦,回产生一个振动.
C) 如果磁心有研磨的话,漏磁会做切磁割运动,也会是噪声源.
解决办法:
    1) 在设计的时候,注意它的频率,从而避开我们人耳敏感频率.一般是10-20KHZ,因人而不同!
    2) 就像刚才楼上的兄弟讲得一样,点胶,但是要注意胶得硬度和膨胀系数,这一点切记!!!!
以上.
   黄志芳敬上!
transformer1
@transformer1
楼上的各位大虾都已发表意见,本人总结如下:A)线圈没有含浸或含浸的不好,工作时可能会影响线圈与线圈的机械振动.B)骨架如果没有选好的话,也会引起此现象.工作时,周围会有磁场,与空气的摩擦,回产生一个振动.C)如果磁心有研磨的话,漏磁会做切磁割运动,也会是噪声源.解决办法:    1)在设计的时候,注意它的频率,从而避开我们人耳敏感频率.一般是10-20KHZ,因人而不同!    2)就像刚才楼上的兄弟讲得一样,点胶,但是要注意胶得硬度和膨胀系数,这一点切记!!!!以上.  黄志芳敬上!
自己顶一下!
yunhuacha
@transformer1
自己顶一下!
不好意思,我没有说清楚.我所说的变压器是反激变压器,工作在50kHz上,没有浸漆,中柱有气息.
看了上面的讨论,获益良多,谢谢大家
yunhuacha
@transformer1
在另外一款反激电路中,又遇到了变压器啸叫的问题了.已经确定是ETD变压器两边结合处的问题.因为我用手指压在那两个地方,叫声就消失了.由于是找厂家作的变压器,厂家没有给我点胶.请问对这些胶有没有什么特殊要求?能方便在电子市场买到吗?可不可以用热熔胶临时替代一下?
@yunhuacha
不好意思,我没有说清楚.我所说的变压器是反激变压器,工作在50kHz上,没有浸漆,中柱有气息.看了上面的讨论,获益良多,谢谢大家
浸漆的作用是固定,防潮,绝缘!
没有浸漆的中柱带气息变压器工作有声音很正常!
@yunhuacha
点胶就搞定拉.不要点热溶胶,
mingmain
@制程变压器
点胶就搞定拉.不要点热溶胶,
热熔胶一受热会熔的,一般结合处点环氧树脂就可以密合固定
yunhuacha
@mingmain
确实是受热会融化.
刚刚试了一下,在变压器结合处点上热熔胶,对变压器的啸叫没有任何改善.但是用手指放在变压器的结合处,啸叫就会消失.目前实验室里就只有热熔胶了,没有环氧树脂.有什么应急的办法处理一下?
volov520
@yunhuacha
确实是受热会融化.刚刚试了一下,在变压器结合处点上热熔胶,对变压器的啸叫没有任何改善.但是用手指放在变压器的结合处,啸叫就会消失.目前实验室里就只有热熔胶了,没有环氧树脂.有什么应急的办法处理一下?
额```用502`点在侧面对功耗和电感没影响150℃一下没问题`
就是不太耐用
@yunhuacha
变压器啸叫未含浸是正常现象,含浸后还有啸叫就有异常了.但也不一定要靠点胶来解决,增加变压器生产工艺与成本.主要原因是变压器与IC工作频率不匹配,可调整变压器.
arhui88
@yunhuacha
变压器设计与电路必须密切配合,如果设计不当,那不叫才怪事儿,不要老想着点胶什么的,怪谈谬论的.
ming-no1
@arhui88
我也遇到类似的问题,驱动波形很好,但就是有啸叫声音,频率大概在10k左右(开关管的频率是50k),EC40骨架,功率50w,有那些可能遇到的问题呢?
transformer1
@ming-no1
如是因變壓器引起的嘯叫, 可以在論壇中找找我之前回答的一些問題及上傳的一些資料!
  其中有關于 原材料 和 生產工藝等等影響!
ming-no1
@transformer1
如是因變壓器引起的嘯叫,可以在論壇中找找我之前回答的一些問題及上傳的一些資料!  其中有關于原材料和生產工藝等等影響!
谢谢,我先按照上面的讨论的方法,改进一下变压器试试.
ming-no1
@transformer1
另外一点需要想大家请教:
出现啸叫或者说啸叫比较明显的是一小部分板子(10%),我将不啸叫板子的变压器与啸叫板子的变压器对调,原来不啸叫的还是不啸叫,啸叫的还是啸叫,这是咋回事呢?(两块板子的开关管驱动波形基本相同)
transformer1
@ming-no1
另外一点需要想大家请教:出现啸叫或者说啸叫比较明显的是一小部分板子(10%),我将不啸叫板子的变压器与啸叫板子的变压器对调,原来不啸叫的还是不啸叫,啸叫的还是啸叫,这是咋回事呢?(两块板子的开关管驱动波形基本相同)
牵涉异音的原因就有很多哦,那要看修改哪个比较简单及经济!
ming-no1
@transformer1
现在的问题是我没有找出问题的根本,不知道原因在哪儿?
ming-no1
@ming-no1
我用的是EC磁芯,在啸叫的时候,用手从变压器两边向磁芯结合处压紧,啸叫声就没有了,磁芯有研磨加气隙.根据这个现象,各位大侠能提供点建议吗?
windtxy
@ming-no1
上面的朋友们不是给你说得很清楚了吗???
ming-no1
@windtxy
变压器有浸漆,也有加气隙.我担心是不是电感量太大了(40uH)?
根据公式:峰值电流:Ipk=5.5*Pout/Vin(min)=5.5*50W/8V=35A
        一次电感:Ipri=Vin(min)*Dmax/Ipk*f
                     =8V*0.5/35A.50K
                     =3uH
如果上面的公式没错,并且也适合低压的DC-DC的话,那我的电感量是否太大了?我现在初级是8圈,如果将电感量调整成3uH,那就只有一圈了.
twtujtishg
@ming-no1
变压器有浸漆,也有加气隙.我担心是不是电感量太大了(40uH)?根据公式:峰值电流:Ipk=5.5*Pout/Vin(min)=5.5*50W/8V=35A        一次电感:Ipri=Vin(min)*Dmax/Ipk*f                    =8V*0.5/35A.50K                    =3uH如果上面的公式没错,并且也适合低压的DC-DC的话,那我的电感量是否太大了?我现在初级是8圈,如果将电感量调整成3uH,那就只有一圈了.
顶起吧
nothingwith
2008-01-23 18:28
@transformer1
对您的看法有些疑问
---------------那不含浸点胶的产品都会叫了?
---------------骨架和磁场有什么关系?电木是硬磁体还是软磁体?会影响磁场?什么东西和空气摩擦产生振动?是骨架.磁芯还是铜线?和空气摩擦都出声了那变压器岂不成了风扇?
----------------老兄所说的和磁芯研磨有关的漏磁指的是从气隙周围因边缘效应而绕过线圈的磁力线,而磁力线是为了研究磁场而虚拟出的,它和什么东西做切磁割运动?虚拟的东西怎么会运动?顺便解释一下什么叫“切磁割运动”?兄弟好象没听过.
解决办法:
-----------------设计设计什么的时候注意谁的频率?电源工作频率?原来为了变压器不叫还要改变工作频率?怎么变?改圈数线径还是电感量?现在大部分电源用的芯片频率是固定的,有些可以跳频或调频的芯片带这类功能也是为了电源的效率和达到期望的功率,*****难道要让IC厂家打样过来听变压器有没有声音最后确定频率?****
----------------老兄有没有研究过绝缘油的膨胀系数?同时要不要考虑磁芯和骨架的膨胀系数?工业用胶的膨胀系数是很重要的,要是冷热适应性能比绝缘油还差的化谁还敢用?
nothingwith
2008-01-23 18:38
@nothingwith
对您的看法有些疑问A)线圈没有含浸或含浸的不好,工作时可能会影响线圈与线圈的机械振动.---------------那不含浸点胶的产品都会叫了?B)骨架如果没有选好的话,也会引起此现象.工作时,周围会有磁场,与空气的摩擦,回产生一个振动.---------------骨架和磁场有什么关系?电木是硬磁体还是软磁体?会影响磁场?什么东西和空气摩擦产生振动?是骨架.磁芯还是铜线?和空气摩擦都出声了那变压器岂不成了风扇?C)如果磁心有研磨的话,漏磁会做切磁割运动,也会是噪声源.----------------老兄所说的和磁芯研磨有关的漏磁指的是从气隙周围因边缘效应而绕过线圈的磁力线,而磁力线是为了研究磁场而虚拟出的,它和什么东西做切磁割运动?虚拟的东西怎么会运动?顺便解释一下什么叫“切磁割运动”?兄弟好象没听过.解决办法:    1)在设计的时候,注意它的频率,从而避开我们人耳敏感频率.一般是10-20KHZ,因人而不同!-----------------设计设计什么的时候注意谁的频率?电源工作频率?原来为了变压器不叫还要改变工作频率?怎么变?改圈数线径还是电感量?现在大部分电源用的芯片频率是固定的,有些可以跳频或调频的芯片带这类功能也是为了电源的效率和达到期望的功率,*****难道要让IC厂家打样过来听变压器有没有声音最后确定频率?****        2)就像刚才楼上的兄弟讲得一样,点胶,但是要注意胶得硬度和膨胀系数,这一点切记!!!!----------------老兄有没有研究过绝缘油的膨胀系数?同时要不要考虑磁芯和骨架的膨胀系数?工业用胶的膨胀系数是很重要的,要是冷热适应性能比绝缘油还差的化谁还敢用?
得罪版主请谅解
