3843电流检测电阻
请问各位大师,3843电流检测电阻该如何取值,谢谢大家!
全部回复(9)
csz0829
路过,顺便插插嘴:3843的电流检测口保护电压是1V,你按照这个参数去计算
@csz0829
大师,我是初学电源爱好者,能在详细一点吗,谢谢您了
csz0829
@lishufeng0813
大师不敢当!我也是半桶水^-^.3843的电流检测口的电压超过1V时,输出将自动关闭.估计你的检流电阻应该是在MOS管的S极,所以你计算一下你的MOS输出电流峰值是多少,该电流在电阻上的压降经简单RC滤波后不应超过1V
@csz0829
谢谢大师
davidy
@lishufeng0813
谢谢大师
一般都在0.8-1V之间,视功率大小而论,不是绝对的
zzd88
@csz0829
应当是根据输出功率求出初级峰值电流.
Pin=η×Po,η為你假設之可能效率, Pin=0.5×L×Ip^2,R=1V/Ip,因為Pin3的最大值為1V,原則上R設計的值,讓Pin3電壓愈接近1V愈好,可以提高其S/N ratio,但是會造成一些損耗
zkybuaa
@changchiajui
Pin=η×Po,η為你假設之可能效率,Pin=0.5×L×Ip^2,R=1V/Ip,因為Pin3的最大值為1V,原則上R設計的值,讓Pin3電壓愈接近1V愈好,可以提高其S/Nratio,但是會造成一些損耗
你这是 反激电流断续模式 下的计算.
要说清楚.
rich2005
@changchiajui
高手,用1V计算的侦测电阻值,在Ip电流时产生的spick会不会引起低压满载开机开不了啊?我觉得在这里应该留点margin值,最好是用0.85-0.95V计算吧
