有没有电流互感器的高手,有问题求教?
对于电流互感器的设计,有没有高手给讲讲?
电流互感器的设计是否与电感量的关系不大,只取决于匝比???
  期待中!!!
全部回复(8)
和你说说我的经验吧
1,你要确定你采的电流信号的范围
2,你要确定你需要转换成电压信号的范围,比如:10A对应1V
3,合理选择匝比,一般原边就1匝,但也不绝对,原边的匝数增加会加大铜损,根据次边电阻的封装决定功耗,这样就能选好阻值,阻值有了匝比就有了
4,根据次边的匝数和电压来校验磁芯的Bmax,互感器就是个高频变压器,在已知频率的情况下很容易得到每匝的伏秒面积.
5,注意占空度,避免每周期来不及磁复位,这就是这种互感器不能采纯直流信号的原因,最少要是脉动的直流,以便给出足够的复位时间
lwp1975
@powerqupeng
和你说说我的经验吧1,你要确定你采的电流信号的范围2,你要确定你需要转换成电压信号的范围,比如:10A对应1V3,合理选择匝比,一般原边就1匝,但也不绝对,原边的匝数增加会加大铜损,根据次边电阻的封装决定功耗,这样就能选好阻值,阻值有了匝比就有了4,根据次边的匝数和电压来校验磁芯的Bmax,互感器就是个高频变压器,在已知频率的情况下很容易得到每匝的伏秒面积.5,注意占空度,避免每周期来不及磁复位,这就是这种互感器不能采纯直流信号的原因,最少要是脉动的直流,以便给出足够的复位时间
怎样处理互感出来的干扰?匝比有没有具体的设计公式?
@lwp1975
匝比是综合考虑的,一般来说,看你需要的电流信号要对应多少电压
知道了这个电压,还要先确定你能接受的电阻的封装,功耗
功耗确定了,要采的电压值也确定了,次边的电流和阻值就有了
然后原边选1匝(具体看,一般都是一匝,特定场合例外),次边匝数就有了,呵呵,个人经验,可能有错,大家多指教
@powerqupeng
匝比是综合考虑的,一般来说,看你需要的电流信号要对应多少电压知道了这个电压,还要先确定你能接受的电阻的封装,功耗功耗确定了,要采的电压值也确定了,次边的电流和阻值就有了然后原边选1匝(具体看,一般都是一匝,特定场合例外),次边匝数就有了,呵呵,个人经验,可能有错,大家多指教
这个思想能给些指导,设计多了就快了,呵呵,其实有些时候不用这么复杂的,只是你想校验下磁芯够不够用的时候,再按上面方法算下会不会饱和,一般都没问题的
@lwp1975
你是指互感器感应出来的波形尖峰吗?
一般是通过RC来吸收的
设置Rc的时间常数接近尖峰持续的时间
@xiaoyuz9831
你是指互感器感应出来的波形尖峰吗?一般是通过RC来吸收的设置Rc的时间常数接近尖峰持续的时间
又是回错贴了...
@powerqupeng
又是回错贴了...
Why???
jiaoao
@xiaoyuz9831
Why???
设计时 如果有了匝数比(与你测量需要达到的精度有关),通过次级的负载电阻值和经过匝比核算出的次级电流值核算次级绕组电压,有了电压工作频率 最大占空比 那么就可以按变压器设计的伏秒乘积公式进行设计了注意选择合适的Bm 电流互感器 一般选用高磁导率材料 这样灵敏度更高.
德恩电子愿意很您交流 01051645721
