急!求感应加热设备
加热一长1.5米,高40cm,宽40cm长方体铁块,10-20分钟,温度从100升到250左右,有意者留下联系方式
全部回复(21)
mcu+power
请查看短信
xatf
我公司可以做,加热你要的工件,功率在160KW就可以满足了.电话:029-83270310    范先生.
tjzcx
你好,天津市高频设备厂满足您的要求,联系电话:022-88241662市场部.
阿文01
我公司生产40KW-350KW的高频加热设备,欢迎联系15988738469
ytwsdz
这么长的升温时间,温度才100-200?
mcu+power
@ytwsdz
楼上兄弟不访说说这个需要多大功率加热,怎么个加热法?
ytwsdz
@mcu+power
加热方法需按你的要求来决定,你的工件需在什么状态下加热?整体加热还是局限性加热,有了加工工艺才能算出所需功率.
mcu+power
@ytwsdz
就是在室温下,原物件上有100度温度,现在需要在原来的100度温度基础上,让物件在20分钟内的整体温度升高到250度,物件六面都同时加热,应该用多大功率才行呀,老兄能说一下这六面都加热有什么好方法不?
ytwsdz
@mcu+power
(需不需保温,需要需做设计外壳)用一个大于工件的筒式的线圈,将工件放进就行,电磁面积占工件2/3就行.
lyyxs
不是难事】
首先要知道加热深度
lyyxs
13191997984
@ytwsdz
将重约近2吨的铁块,用8KW的功率在20分钟将它升温150度,有点不可思议
ytwsdz
@长天一笑
啊是两吨嘛?是我看错尺寸了,谢谢指正
firefox886
你可与我联系电话是:15838624302
02888090607
@长天一笑
40cm宽和厚,感应加热要是将之整体透热,估计够呛,坛子里面不知道有没有人能搞定.
如果只是表面加热,要求表面温度升高150,照ytwsdz的办法还是可行的,起码要60kw以上了.
firefox886
@tianlu_100kw
40cm宽和厚,感应加热要是将之整体透热,估计够呛,坛子里面不知道有没有人能搞定.如果只是表面加热,要求表面温度升高150,照ytwsdz的办法还是可行的,起码要60kw以上了.
这个嘛!用中频炉就可以了三!中频炉的功率就可以做的很大的嘛!
pupupu
不知到龙兄有没有招到如意的标,若有意可来电15982312261或QQ:582064715
zhangmingg
加热一长1.5米,高40cm,宽40cm长方体铁块,10-20分钟,温度从100升到250左右,解决这一生产问题,感应圈用12*16的方管做直径50CM,高1.3M,电源功率200KW,采用计算机采集工件温度点,实现透热恒温度控制,使得工件温度保持250度左右.计算机绘制工件温度/时间曲线,可打印报表.
13013995325@E165.COM500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2267571195965329.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zhangmingg
13013995325@e165.com
tel:13013995325  zhangming
andong
这个帖子时间比较久了,不知道楼主的问题解决了没有?
我个人认为,加热这铁块直接用工频感应加热就搞定了!成本低可靠性高.如果楼主有兴趣我将上传相关的计算公式和制作工艺等.十几年前我做过类似的大型模具感应加热.
houqiang121
@lyyxs
不是难事】首先要知道加热深度
我公司可以做,如需服务请拨15058359520侯先生
