逆变器输出如何用示波器检测(图)
如图所示:
桥式逆变电路经过lc滤波,理论上会输出正弦波.
但是用数字示波器检测输出波形的时候(探头和夹子分别接输出的两端),发现了短路问题,原来示波器的夹子是接到大地的.如果只是用探头,不用夹子的话,波形是矩形波,而不是预想中的正弦波.
是不是测量方法有问题呢,请指教!
全部回复(5)
philipdu
还有ir2110的驱动电路,大家看看有没有问题,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1552461181033174.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
qs7785yj
@philipdu
还有ir2110的驱动电路,大家看看有没有问题,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1552461181033174.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的电路好象就是输出方波的吧?
philipdu
@qs7785yj
你的电路好象就是输出方波的吧?
我的IR2110输入的是单极性调制的spwm信号.
理论上来说,输出的应该是正弦波.
不知道是不是驱动电路有问题.
黄波___
@philipdu
我的IR2110输入的是单极性调制的spwm信号.理论上来说,输出的应该是正弦波.不知道是不是驱动电路有问题.
楼主,我也在做这个,,你的问题解决了吗?
黄波___
@黄波___
不知道楼主你有没有尝试给在示波器前面加一个隔离变压器呢?
