最简单的单节厘电充电管理IC
最简单的单节厘电充电管理IC
大家看看,这个IC怎么样,新开发的,有市场推广价值吗?大家提提意见
408551181204708.doc
全部回复(3)
毛毛狼
大哥,,,偶啥都不懂,,,能否给简单的介绍一下类~~小弟在先谢了
repol
OCP8020是恒流/恒压线性充电芯片,主要面向单节锂电池充电应用.8020采用SOT23的小型封装和最少的外部元件数量非常适合便携设备的应用.8020可通过USB对电池进行供电,同时也可以用作独立的锂电池充电器.
8020无需外接感应电阻,同时由于内部MOSFET结构,因此无需外接反向二极管.热反馈电路使8020在大功率和高环境温度下可以调节充电电流以限制芯片温度.8020 的充电电压固定为4.2V,充电电流可以通过外部电阻设定.当达到浮充电压并且充电电流下降到设定电流的1/10时,8020自动终止充电过程.
当输入电压移开之后,8020自动进入低电流模式,从电池吸取少于2uA的电流.当8020进入待机模式时,供电电流小于25uA.
8020还可监控充电电流,具有电压检测、自动循环充电的特性,并且具有一个指示管脚指示充电终止状态和输入电压状态.
特点:
最大800mA的可编程充电电流
无需外接MOSFET、感应电阻、反向二极管
恒流/恒压模式操作,具有热保护功能
可通过USB 端口为单节锂电池充电
具有1%精度的预设充电电压
待机模式下消耗25uA的电流
2.9V涓流充电电压
软启动
SOT23-5L
充电模式:
(1) 预充电 —(2)恒流充电 —(3)恒流充电(涓流充电)
1C 0.2C 0.02C
毛毛狼
@repol
OCP8020是恒流/恒压线性充电芯片,主要面向单节锂电池充电应用.8020采用SOT23的小型封装和最少的外部元件数量非常适合便携设备的应用.8020可通过USB对电池进行供电,同时也可以用作独立的锂电池充电器. 8020无需外接感应电阻,同时由于内部MOSFET结构,因此无需外接反向二极管.热反馈电路使8020在大功率和高环境温度下可以调节充电电流以限制芯片温度.8020的充电电压固定为4.2V,充电电流可以通过外部电阻设定.当达到浮充电压并且充电电流下降到设定电流的1/10时,8020自动终止充电过程. 当输入电压移开之后,8020自动进入低电流模式,从电池吸取少于2uA的电流.当8020进入待机模式时,供电电流小于25uA. 8020还可监控充电电流,具有电压检测、自动循环充电的特性,并且具有一个指示管脚指示充电终止状态和输入电压状态. 特点: 最大800mA的可编程充电电流 无需外接MOSFET、感应电阻、反向二极管 恒流/恒压模式操作,具有热保护功能 可通过USB端口为单节锂电池充电 具有1%精度的预设充电电压 待机模式下消耗25uA的电流 2.9V涓流充电电压 软启动 SOT23-5L充电模式:(1)预充电—(2)恒流充电—(3)恒流充电(涓流充电) 1C 0.2C 0.02C
厉害,,小弟一定仔细看看,,,并好好学习,~~谢了
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
