疑惑:这样的正激电源可以正常工作吗?
图中的变压器变比为15:1,而输入又是市电220正负10%.现在想不通为什么MOSFET不会阁屁!!???这是我见过的一个电源.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/645991181310219.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(15)
自顶!!!
你的开关管Q4起什么用呀
@网事成风
你的开关管Q4起什么用呀
同步整流用的.我的疑惑是当次级的的两端电压超过20V时MOSFET不会OVER吗?
zaihua
不会阁屁呀,這叫double forward,效率很高哦.
@zaihua
不会阁屁呀,這叫doubleforward,效率很高哦.
你说Q4的GS不会被击穿吗?
@早安猪八戒
你说Q4的GS不会被击穿吗?
Q4能导通吗
@早安猪八戒
你说Q4的GS不会被击穿吗?
是很危险, 一般MOSFET在规格书里的Vgs=+/-20V. 但实际耐压值可能有25V以上,所以也不一定会挂.
@早安猪八戒
你说Q4的GS不会被击穿吗?
次级的的两端电压没有加在GS上吧,好像是加在DS上了
@网事成风
这个电压是减去二极管的压降.也差不多就是次级的电压了
@deep_thought
是很危险,一般MOSFET在规格书里的Vgs=+/-20V.但实际耐压值可能有25V以上,所以也不一定会挂.
这就难怪了.这个东东果真很奇怪.几乎把器件的极限都用到了.现在这个电源是坏的.如果有好的话就测一下.看看电压最高能充到多少伏.
@早安猪八戒
对头
nc965
仿真结果:
输入电压(三角波)Vpp=20~-20V,输出4.3V左右
Vpp=15~-15V,输出3.1V左右
Vpp=10~-10V,输出1.9V左右
Vpp=5~-5V,输出0.67V左右
输出电压跟电感量\负载\频率关系不大.主要与输入电压相关
电路纹波小,带载能力强.
电容用的100uF,不是100pF
是你从那里抄过来的呀,你个眼高手低的家伙,你没看到那个整流后滤波的300v呀,采用的是双端正激的变换模式,后端同步整流.
@踏实做事
呵呵,那个输出峰值起码也有20V了.我不知道这个管怎么这么牛
@早安猪八戒
把这个坏东西修好了.次级的峰值超过20V了,真替同步管捏了一把汗
