dw01过充保护端OC输出问题
dw01过充保护端OC输出问题
按照DW01+9926的典型电路一模一样的充电器,发现过充保护功能很难开启,VCC端电压远远高于4.3V,甚至到5—6V还不能保护,偶尔能开启时,输出电压不为0,大概有0.6V左右,过放功能正常,低到2.5V就保护了.还有9926是不是很容易被击穿?请教各位高手.急急
全部回复(3)
lansh
我们做保护板,一般DW01只和5N20V一起使用,我没有用过9926和DW01一起用.我做了很多都没有出现问题.
best-way
DW01+没有此这么严重的问题,如果有这种情况早就没人用了.
我们每月量产300K都没有什么问题,是不是你加了延时电容?
cxdz001
肯定没问题.你的电路充电过快就会出现这个问题.要求是4.15v以下为快充大电流.4.15v以上变为浮充小电流.过充保护才能开启.
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
