反激电源反射电压取值问题?
正在做一部反激电源,输出33V 3A,电压输入范围是AC 165~264V,开关管耐压是600V,反射电压取85V是否合适?
全部回复(18)
顶起来    让大神们看到
jianyedin
600-(264*1.4)-85=145.4
余量够了,合适
600V的MOS管,90%的使用率,就是VDS不能超过540V
540-85-264*1.414=80V
80V÷33V=2.42,圈比小于2.42就行。
合适,QR的话可以取高点。
注意MOS耐压和占空比就可以了
反激式反射电压的选取 你需要考虑 占空比的选取  mos管VDS的耐压(moset的设计要预留一定的预留 一般这里说的是一般或是经验值 一般mosfet额定0.8使用)
陈飞123
@电源网李子
反激式反射电压的选取你需要考虑占空比的选取 mos管VDS的耐压(moset的设计要预留一定的预留一般这里说的是一般或是经验值一般mosfet额定0.8使用)
果然是大师
shao456
反射电压与输入电压和占空比相关,反射电压取得太低,导致最大占空比较小,相应的原副匝比也小,导致原边电流峰值太大影响效率和EMI,建议反射电压取120V,600V的管子刚刚够用
@shao456
匝比太小 输出管的耐压跟着上涨 耐压上涨  按照目前的制成工艺 lowV是有一定难度的,还是结合实际调试为好,没有最终答案 只有最优结果~(个人观点仅供参考)
可以用,但不一定是最合适的
个人的习惯是在低压满载时DUTY尽量做到近50%
DUTY大,VDS耐压高,所以要折中。
一般70-140V的反射电压理论上都是可取的
可以实际试下
caipaofan3
@shao456
我也这样认为,匝比取4左右,反射电压约130,Dmax约为0.45,管子裕量=600-264*1.414-130=96
本帖已入选每日一问活动中,活动详情戳:
http://www.dianyuan.com/bbs/1547220.html
楼主,如果出现满意回复,记得设置最佳回复~~~
cyyzej
100W做反击,选择好吗?
prof_no
@shao456
其实稍微大一些,也是可以的,100V左右,压力比较小,120和130,这就需要技术了 ,像类似我这样的新手,还是放小一些安全,130太挑战了
低了吧!我觉得低了点
czj678
@edie87@163.com
600V的MOS管,90%的使用率,就是VDS不能超过540V540-85-264*1.414=80V80V÷33V=2.42,圈比小于2.42就行。
80V÷33V=2.42,圈比小于2.42   这是怎么算出来的能否指点一下前辈多谢
@czj678
这个80V,是次级折射到初级的电压,就是说,次级的折射电压不能超过80V,Vout*n<80V,就是n<2.42
#回复内容已被删除#
czj678
@edie87@163.com
多谢,哪位朋友研究过交错并联双管正激电路
