请问反激变压器问题
我想问下,我公司的一个变压器的初级100多圈分4层绕制
每层都要有一层胶带隔离,这是为了什么?
我们其他的变压器就没有这样每层隔离,只是每个绕组隔离
全部回复(17)
piper
将绕组分成几段绕,可以减小变压器的寄生电容.
sun49
高频变压器的初级在高电压输入时,由于匝数少,每匝的电压较高,层间的电压就高,不垫绝缘就很容易击穿.要知道变压器是工作在高频状态下,高频脉冲电压的穿透力不容小看,而且高频变压器的温升是很高的,此时漆包线的耐压比常温要下降得很多.要保证变压器可靠地连续正常工作,层间垫绝缘是很必要的.批量中有见过20%没垫绝缘层间击穿的实例.
@sun49
谢谢你
每次我的问题你都回答
我真得很感动
多向你学习
sun49
@小猪猪不听话
谢谢你每次我的问题你都回答我真得很感动多向你学习
不用客气,互相支持.不知能否说明问题.
yyy88888
@piper
你說的幾段是幾層的意思嗎?
那我告訴你,層數多了會曾加曾間寄生電容,而不是減小.層數越多,產生的寄生電容越大,寄生電容會把初級的高頻噪聲傳到次級,又把次級噪聲反饋回初級.
但曾數曾多可大大提高級與級之間的耦合度.
因此,利弊關系要在調試產品中來衡量.
wanxiuqin
@sun49
不用客气,互相支持.不知能否说明问题.
大哥,我也请教你一个问题好吗? 变压器输入9V , 输出AC100V  电流100mA ,功率20W-30W  绕组1与4 : φ0.1mm/14匝;绕组2与3 : φ0.37mm/48匝; 绕组5: φ0.13mm/300匝;  应选用什么样的规格做比较好啊?(尺寸越小越好)
wanxiuqin
@sun49
不用客气,互相支持.不知能否说明问题.
大哥,我也请教你一个问题?  变压器输入9V  , 输出AC100V 电流100mA  功率20W-30W .绕组1与4 : φ0.1mm/14匝;绕组2与3 : φ0.37mm/48匝;绕组5 : φ0.13mm/300匝. 以此些条件应选取什么样的规格铁芯比较好呢?(尺寸越小越好)
sun49
@wanxiuqin
大哥,我也请教你一个问题?  变压器输入9V  ,输出AC100V电流100mA  功率20W-30W.绕组1与4:φ0.1mm/14匝;绕组2与3:φ0.37mm/48匝;绕组5:φ0.13mm/300匝.以此些条件应选取什么样的规格铁芯比较好呢?(尺寸越小越好)
请问是什么拓扑,你所说的是5个绕组,每个绕组的电压、电流是多少.
yyy88888
@sun49
我人為是 royal 線路的Inverter.
yyy88888
@sun49
wanxiuqin
@sun49
客户只提供了这些条件.  应该分别是9V  or 12V.
wanxiuqin
@sun49
另外一款变压器:初级100V F=50-60HZ ;次级12V  0.25A  电压变动率34% 初级 φ0.11     次级φ0.28别;铁芯材质是H-23但是不知道尺寸规格?请问大哥初次级圈数各是多少啊?我算的是12TS与5TS .可是自我感觉是错误的.
sun49
@wanxiuqin
另外一款变压器:初级100VF=50-60HZ;次级12V  0.25A  电压变动率34%初级φ0.11    次级φ0.28别;铁芯材质是H-23但是不知道尺寸规格?请问大哥初次级圈数各是多少啊?我算的是12TS与5TS.可是自我感觉是错误的.
你的变压器是工频的,不可能匝数这么少.输出功率3W,可选EI41/13×13的铁心,铁心的B值取1.55T,初级匝数1792圈,次级307圈,此时电压调整率为30%.电流密度取5A/cm2;次级线径0.25,初级线径0.11.此时的温升是26度左右.以上的数据摘自《电子变压器手册》,此书网上有下载.上传网友的小功率变压器基础知识的资料,供参考. 1277811182392746.pdf 1277811182392947.pdf
wanxiuqin
@sun49
你的变压器是工频的,不可能匝数这么少.输出功率3W,可选EI41/13×13的铁心,铁心的B值取1.55T,初级匝数1792圈,次级307圈,此时电压调整率为30%.电流密度取5A/cm2;次级线径0.25,初级线径0.11.此时的温升是26度左右.以上的数据摘自《电子变压器手册》,此书网上有下载.上传网友的小功率变压器基础知识的资料,供参考.1277811182392746.pdf1277811182392947.pdf
谢谢你!但是EI41的铁心尺寸会不会太大了.要求是成品铁芯包胶了的尺寸是35.5与30哦.
@yyy88888
我人為是royal線路的Inverter.
你这个变压器不是Inverter.是一个荧光灯电路用的变压器.
你这个变压器用EPC19~EPC25都可以做得到的.你这是一个4管驱动的荧光灯电路变压器.绕组1与4是反馈绕组.
sun49
@wanxiuqin
那可以选用EI35/9.6*20的铁心,现在回答可能太晚了.
wanxiuqin
@sun49
谢谢你!你是个热心的人!非常感谢!
