救急:大大们能否建议一个升压IC
救急:大大们能否建议一个升压IC
输入电压:5-8.4V
输出电压:8.4V
输出电流:1A
感激不尽!
我这里有一个丝印是MDJA的IC,请问有谁知道是哪个型号的呀?
全部回复(7)
best-way
AP1511升压IC能满足你的要求.
mikecen1
LM3478国半的
fa03
我司有你适合你要求的升压IC
jakawind
精工的IC有适合你的
我司有符合你要求的IC.
zcd32
如果别的要求没有了,kzw5689可胜任,价格低质量好,全部成本包括外围电路也就不到两元,电流可达1.2A.
ywru
[产品简介]: CE6360 系列是一种由基准电压源、振荡电路、比较器、PFM 控制电路等构成的CMOS升压DC/DC 控制器.该系列产品利用PFM控制电路,根据负载大小自动地切换占空比系数(轻负载时:50%、高输出电流时:75%),在大范围内可获得低的输出纹波和高的效率.CE6360 系列是通过使用电感、电容器和二极管等外接部件而构成的升压DC/DC控制器.内置的MOSFET 使用保护电路,在开关管电流超过控制值时会自动断路,以防止损坏.本产品结合了微型封装和低静态电流等的特点,适合在各类便携式设备上使用.
[产品说明]: • 低电压工作:可保证以0.9 V (IOUT = 1 mA)启动• 占空系数:内置(66% / 78%)自动切换控制电路• 外接部件:一只电感、一只电容器和一只二极管• 输出电压:1.8 ~ 6.5 V,可以间隔0.1 V来选择• 输出电压精度:±2%• 较高的工作效率:85%(Typ)• 带载能力强:当VIN=3.0V,VOUT=3.3V 时 IOUT=400mA• 内置驱动管标准型(A型产品)• 带开/关控制功能 (C、D型产品)• 外接驱动管型产品 (B、D 系列)• 封装形式:SOT89、SOT23、TO-92
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
