企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
恒功率控制的电路
恒功率控制的电路
请问谁有恒功率控制方面的应用电路,我的输入电压是100vac, 输出功率为1300w(阻性负载)左右,现在如果将输入电压降低或者升高,那么输出功率也随之增加或者减少,请问谁有这方面的应用电路,或者IC 资料,不妨拿出来给小弟参考参考,谢谢!
全部回复(1)
长天一笑
检测电源电压和电流,然后用单片机算出功率,在保持功率不变的情况下,用单片机调节回路的电流,即可做到恒功率
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
