逆变焊机如何实现主变压器的并联
在做逆变焊机的时候(输出180A)发现主变压器发热很严重,想并联主变压器,主电路采用单端正激,哪位高手指点一下如何并联变压器.谢谢!
全部回复(14)
@liujz
非常感谢!如果整流后电压有偏差能否直接并,并以后会不会出现什么问题.有人告诉我变压器并联可以采用初级并,次级串的方式,这种方式可行吗.
最好不要次级串联.次级串联一般用于低电流高电压.如等离子切割机,激光电源,电子加速器电源.
你用单端电路提高电流输出最好的办法是采用双单端电路,这是最好的.输出功率最大,可靠性也高.体积与全桥一般.
如只用在180A下也可用一组.但变压器的制造要求高.不然大部分过不了150A就炸管,续流管的开关时间要尽量短.
用正激单端电路比教容易实现软开关.给你几个文章看看啊. 1635611183595627.pdf 1635611183595659.pdf 1635611183595698.pdf 1635611183595716.pdf 1635611183595752.pdf
@307544991
最好不要次级串联.次级串联一般用于低电流高电压.如等离子切割机,激光电源,电子加速器电源.你用单端电路提高电流输出最好的办法是采用双单端电路,这是最好的.输出功率最大,可靠性也高.体积与全桥一般. 如只用在180A下也可用一组.但变压器的制造要求高.不然大部分过不了150A就炸管,续流管的开关时间要尽量短. 用正激单端电路比教容易实现软开关.给你几个文章看看啊.1635611183595627.pdf1635611183595659.pdf1635611183595698.pdf1635611183595716.pdf1635611183595752.pdf
谢谢!
@307544991
谢了,哥们~!
