请教节能灯工作频率的调整
本人用普通的半桥电路做一款55W节能灯,隔直电容224 灯丝电容682 灯丝补偿电容103 灯管管径17毫米,冷阻2.5欧,华晶13005N8D三极管,想把频率调到40K左右,可是不论怎么改变磁环匝数和基射极电阻,其频率总是在20-25K左右,就是提不上去,请各位朋友帮忙解决.谢谢大家!另外,现在是夏天,大功率的节能灯的最低启动电压设定在多少为最好?
全部回复(14)
简单谈谈节能灯频率的调整
这位朋友,外国一般要求电子节能灯的工作频率超过40K,这是因为在40K与在20K时候的灯管发光效率有一定的区别,40K的时候发光效率高一些.另外就是国外有些遥控设备的频率的20~40K之间,为了不产生干扰,所以需要把频率做高一些.
调整节能灯的频率办法有很多,一般现在都采用磁环驱动的电路,磁环的中间与外侧的圈数比例的变化可以大幅度的改变工作频率.你现在的频率在20几K,我建议你加大磁环中间的圈数,减少磁环外侧的圈数,这样一来,你必然要减少扼流圈的线圈圈数,启动的电容可以降为562/1600V,按频率的计算公式来算,频率能提高到40K了.基极电阻增大可以略抬高频率.
还有就是改变电路的形式,好多电路频率变化幅度相对比较小,因为要综合来考虑启动性能、三极管温升、启动瞬间电流的大小、灯丝电流的大小等很多因素,所以选取一个好的电路也是很关键的.
@320522
简单谈谈节能灯频率的调整 这位朋友,外国一般要求电子节能灯的工作频率超过40K,这是因为在40K与在20K时候的灯管发光效率有一定的区别,40K的时候发光效率高一些.另外就是国外有些遥控设备的频率的20~40K之间,为了不产生干扰,所以需要把频率做高一些. 调整节能灯的频率办法有很多,一般现在都采用磁环驱动的电路,磁环的中间与外侧的圈数比例的变化可以大幅度的改变工作频率.你现在的频率在20几K,我建议你加大磁环中间的圈数,减少磁环外侧的圈数,这样一来,你必然要减少扼流圈的线圈圈数,启动的电容可以降为562/1600V,按频率的计算公式来算,频率能提高到40K了.基极电阻增大可以略抬高频率. 还有就是改变电路的形式,好多电路频率变化幅度相对比较小,因为要综合来考虑启动性能、三极管温升、启动瞬间电流的大小、灯丝电流的大小等很多因素,所以选取一个好的电路也是很关键的.
谢谢你朋友,你说的很好,我也做过增加中间匝数,减少两边的匝数的实验,频率是可以改变,但那样启动就困难,我用的上3K综合因子130-140可是还是不理想,我怀疑是磁环的磁导率选的不对
@320522
我把原理图发给你,你看看有什么好的建议
@320522
你说了一个方法,是可行的,还有一个方法是用薄磁环,减少电感量.去试验一下.
@320522
大侠,能不能告诉小弟电子镇流器频率的计算公式啊?
先谢了
先谢了
