请教一下初级圈数与输出功率的问题
请教一下初级圈数与输出功率的问题
想请问各位,输出功率不变的情况下,能不能把初级匝数一下子减个好几匝,比如说60匝减到50匝,(次级同时也按比例减少)这样有没有一个下限值啊???
是不是只要考虑BMAX不要超过范围.为了减少铜损就可以这样一直减下去呢.还有就是如果我怕B的变化量太大.但又想减少铜的损耗.那是不是减少初级匝数的同时,可以把频率给升上去一些,防止B变化太大呀?? 那这个时候电感量有什么讲究呢,是不是不用变的呀
全部回复(3)
wo ding
yuanzhihua
woding
叼啊,发了几年的贴都没人顶一下,伤心!不过现在我差不多明白这东西了
tqr987654321
@yuanzhihua
你明白什么了,你如果圈数少,自然感量不能大,如果大了就会饱和
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
完全看不明白的电路图
yichen2017
