节能灯启动时电感线圈吱吱响
我做一款4U14管145mm节能灯,功率做到32W,电路采用普通的半桥触发管触发电路,磁环用4:3:4.三极管用华泰13003,线圈用EE25 1X8沙包线,电感量为2.4 气隙为0.68mm .启动时有吱吱声,可过一会儿就没有了,不知是何原因,还望前辈们指明教!!
全部回复(43)
@mc13007
灯管冷态时,管压较高.线路存在间歇谐振,由于间歇谐振时间歇大电流的冲击,线圈必定会响.提供一点参考及建议1:调整LC参数(加大谐振电容).2:适当调高输入功率,降低灯管管压.3:选用管压略低的灯管.
1:调整LC参数(加大谐振电容).
此方法试过,效果不太明显.
2:适当调高输入功率,降低灯管管压.
我用的是13003三极管,功率已经做到32W,不敢在冒险做大了.如用13005老板肯定不答应的.
3:选用管压略低的灯管.
对于灯管的选用我没有决定权,所以只有在此管上做文章.
还清前辈不吝指教!
1:调整LC参数(加大谐振电容).
此方法试过,效果不太明显.
2:适当调高输入功率,降低灯管管压.
3:选用管压略低的灯管.
还清前辈不吝指教!
多谢前辈们的无私帮助!
向你们致敬!!
现上传原理图,希望得到更多的前辈的无私帮助!
气隙加大到1.0mm220V电压老化,功率会直线上升,直至炸板.
改为0.68mm后,高低压老化均正常,三极管温升约为20度左右.
更改过磁环,基阻,射阻效果都不明显.用0.25漆包线三根并绕145圈.故障依然存在.
666851183644416.doc
向你们致敬!!
666851183644416.doc
