![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/439171182135190.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
请教MC34063的运用问题(有图!)
如图中提问:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/439171182135190.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(30)
@刘蚊子
这个电阻是不是很烫啊?
使用22R的电阻确实有点烫,我使用的是0805封装的电阻,使用了很久好像还好,没有烧掉.
不过我还是不明白为什么用22R,而不用稍微大一些的,那样就不会很烫了.我试过把22R改用330R的电阻,不是很烫,不知道会有什么影响,
疑问之一:R1使用22R的电阻,那么发热量很大,为什么不使用电阻大一些的,如330R是否也可以,会产生什么影响?
疑问之二: C4使用的是10uf电容,有什么作用,能否去掉或只使用1uf的贴片电容.
疑问之三: 这个电路能否输出1.5A~2A电流,如果要测试他的负载能力,是否可以外接水泥电阻来测试,一般选择多少W的电阻啊
希望各位前辈指点!
希望各位前辈指点!
@lxd1996
使用22R的电阻确实有点烫,我使用的是0805封装的电阻,使用了很久好像还好,没有烧掉.不过我还是不明白为什么用22R,而不用稍微大一些的,那样就不会很烫了.我试过把22R改用330R的电阻,不是很烫,不知道会有什么影响,疑问之一:R1使用22R的电阻,那么发热量很大,为什么不使用电阻大一些的,如330R是否也可以,会产生什么影响?疑问之二:C4使用的是10uf电容,有什么作用,能否去掉或只使用1uf的贴片电容.疑问之三:这个电路能否输出1.5A~2A电流,如果要测试他的负载能力,是否可以外接水泥电阻来测试,一般选择多少W的电阻啊希望各位前辈指点!
我觉得三极管的基流加上电阻R2上的电流,在输出一定的情况下是基本恒定的吧,那这样的话R1电阻小点好啊.P=I*I*R1
@lxd1996
C4一般接在Vin那里的吧,可以虑除电源的纹波.如果前级电源足够强的话可以不接.
@lxd1996
个人观点:1、R1可以使用大一点的电阻,但是要保证外接开关管能够饱和导通!需要考虑实际输入电压范围!
2、C4的10uF电容是起到延时启动的作用,是利用了34063的限流功能达到这个目的的,可以减小或者取消!
3、这个电路输出电流当然可以达到1.5A-2A,但是元器件的参数需要调整,还要考虑散热的问题,特别是输出电压高的时候(输出功率大的时候)!
