企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
对于硬件电路,大家认为防抄袭最有效办法是啥啊?
我觉得一个工程师开发一个好产品很不容易,有的要两年才能开发好.辛辛苦苦弄好一个,刚出市场不久就被同行那去生产了,然后就杀价格抢市场,甚至有些同行根本就不用请工程师开发,专抄别人的东西,现在对于硬件电路,难道没有办法防止别人抄袭吗?当然我指的产品是在技术上有一定竞争力的,要化比较大功夫才能开发成功的,我希望大伙给个建议,谢谢!!!
全部回复(12)
chenrui007
使用贴片电阻电容,0402之类的小封装,上面无丝印标记,四层板设计,灌树脂,这样即使把树脂去掉,零件也损坏,无法测量,由于四层板设计,使绘制原理图变得比较困难.这样成本比较高,最好把控制部分单独作成小板灌树脂.
linepro
用一些防抄写的单片机,完成部分功能.
zzysccd
@chenrui007
同意,我现在做的电源就是控制电路用小板灌封后插在大板上
stoic
将核心控制算法用muc/dsp来完成
zyhuang
@stoic
将核心控制算法用muc/dsp来完成
我现在也做成了一块小板,然后用环氧罐封好插在主板上.听说环氧用药水泡几天都没了,还是比较担心啊,因为我想不出更好的办法.
chenrui007
@zyhuang
环氧树脂无溶剂,请放心.如果能溶解,肯定不是环氧树脂类.
zyhuang
@chenrui007
啥是环氧树脂无溶剂?我用的是两种配在一起的,4:1的那钟,环氧4:固化剂1,然后用温箱的烤的这种,请问你说的是不这种配方.
chenrui007
@zyhuang
我用的是1:1的树脂与溶剂,无须加热固化,24小时达到最硬.说明书写有固化后无溶剂可溶解.
承峻
@chenrui007
还有别的方法吗?
zyhuang
@chenrui007
请问能否告知在那里可以卖啊?联系方式最好能写出来.
liangshiqiang
@chenrui007
用加密比较好的弹片机做
钟震山
申请专利啊
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
