最新后级短路保护电路.一只可控硅和一只三极管组成!!
大家讨论一下电路!!这电路是串在后级输出电路中的!R.C怎么定阻值?
全部回复(17)
@yopet
我个人认为是第一个图: 分析如下: 1,一旦晶体管是处理饱和状态,即它是一个导通状态,那么它的CB的电压很小,而CB的电压就是SCR的阳极和阴极的电压,这样一来维持SCR的电流就会变的很小,这样就可以认为它是由导通变成了截止的状态. 2由于是微动开关(注意是微动开关,我在分析的时候把它当成了一个普通的开关,呵呵,最后分析结果是两个状态不断的转换)在这个时候是处于断开的状态,控制极的电压为零,所以要想它再次导通,那么它的必须再次的触发.
这个开关是试验用的.在现实电路中是直接的.当输出短路时达到一定电流自动关闭.短路排持后再开机自动导通!但在扑鱼机电路中使用能否用? R1-R2值怎么定?
@12v供电的虫
同意第五贴的说法,当R1点的电压达到0.7V后,三极管导通,但是导通后呢?所有的电流流过NPN,至少也有3-5A,三极管会烧坏.那么,到底是怎样一个保护呢,请高手分析.
接上一贴,在试验一个产品的短路功能,电路如下,请高手帮忙分析一下各工作原理.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/184801183195539.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
