Y2电容相关
作为安规的Y2电容到底是什么形状的?可以用高压瓷片电容代替吗?手头有一个电容“CS222M  250V~,X1Y2”,请问这个就是安规Y2电容吗?
另有一个电容“CD222M  250V~,X1Y1”这两个有什么区别?
另外,Y2电容可否用高压瓷片电容替换,手头有一个电源Y2电容用的是“JVB 222M 2KV”请问这到底是怎么回事?而且这个电源在输出地和机壳之间用了一个“F 103Z 2KV”的电容,这到底怎么回事?
谢谢各位
全部回复(6)
youngxx
哪位高手,请回复.我也要了解这方面.
look
只要是通过认证标准的就可以称为安规电容,至于Y2还是Y1是标准,而且欧洲和美国这两个标准是相反的.即Y1在欧洲的标准是220V而在美国就变成了Y2
look
高压电容有原版型、片状.给你个原版型的图片看.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102995559.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@look
高压电容有原版型、片状.给你个原版型的图片看.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102995559.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是高压瓷片电容吗?图中大个的和小个的好想不太一样吧?
片状型的是什么样的?
jason5
說明妳的電容是2.2nF,工作電壓是250V,Y2電容
高壓瓷片從安規上講不能替換Y電容,因為其失傚糢式不同
Y2電容比Y1電容的耐壓低,如果要打3000V需使用Y1電容或
使用兩個Y2電容串連使用.
@jason5
說明妳的電容是2.2nF,工作電壓是250V,Y2電容高壓瓷片從安規上講不能替換Y電容,因為其失傚糢式不同Y2電容比Y1電容的耐壓低,如果要打3000V需使用Y1電容或使用兩個Y2電容串連使用.
谢谢!“CS222M  250V~,X1Y2”,“CD222M  250V~,X1Y1”,这两个有何区别呢?难道既可以做X1,也可以做Y2或Y1电容?
另外,你讲到失效模式不同,可否具体说说此片电容和安规电容的失效模式吗?谢谢
