求教
求教
充电器总是在充电一两个小时后烧掉,拆下来看都是管子(8N60)和KA3842烧了.刚开始怀疑管子问题,换了新的,还是如此.后又换了
3842还是烧.最后换了变压器,问题总算解决.但现在又开始烧了,变压器应该是绝对没有问题了.会是什么情况呢,请高手指教~~~~
全部回复(7)
徒手搏虎
你是怎么肯定变压器绝对没有问题的?
cdfcdf
@徒手搏虎
你是怎么肯定变压器绝对没有问题的?
因为变压器反复试了好几次,在别的同样的线路上已经没事了.而且之前的变压器已经全部退回厂家,厂家重新做了一千个...8N60用的是拆机件,KA3842也用的是拆机件....所以现在有点头疼,有的时候充电器坏的时候,温度并不是很高....一直都在用8N60拆机件,没出现过问题,而且48V20A也用的是8N60.同样的一批管子...
求教估计是什么问题呢...
piper
@cdfcdf
因为变压器反复试了好几次,在别的同样的线路上已经没事了.而且之前的变压器已经全部退回厂家,厂家重新做了一千个...8N60用的是拆机件,KA3842也用的是拆机件....所以现在有点头疼,有的时候充电器坏的时候,温度并不是很高....一直都在用8N60拆机件,没出现过问题,而且48V20A也用的是8N60.同样的一批管子...求教估计是什么问题呢...
关注中!!!
kantyuan
@cdfcdf
是单管工作的吗?如果是,600V的耐压可能低了一点,选900V的比较安全.
徒手搏虎
@cdfcdf
48V20A用的也是8N60?就一个8N60?是48V20AH的电池吧.
老江桥
@cdfcdf
示波器里看一下波形,看看吸收回路工作情况.
cclly
你查查主电源的副供给电路,电容二级管我建议换为主,再有就是振荡电路有问题,次级电路看看有没有重载
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
