IR2520D母线电压是经灯丝后加到启动电阻还是直接加到启动电阻
IR2520D母线电压是经灯丝后加到启动电阻还是直接加到启动电阻;
请用2520D的朋友谈谈经验!
全部回复(4)
直接加到电阻上面..
你现在有什么问题??
ken21cn
区别在于自动重启的功能.
robertluo
@ken21cn
区别在于自动重启的功能.
我个人认为是经过灯丝,再加到启动电阻上好.因为:假如灯丝开路,启动电压加不到IC上,IC停止工作,这样会更安全一些,同是还可以省掉一下灯头接地的电容.
dannyw
延时启动PTC热敏电阻
    从PTC热敏电阻的I-t特性曲线得知,外加电压后PTC热敏电阻需经历一段时间才能达到高阻态 ,这种延迟特性被用于延时启动用途.
电机启动PTC热敏电阻
应用原理
  智能型PTC热敏电阻器作为电子镇流器、节能灯预热软启动元件,能大大地提高灯管的开关次数和使用寿命,同时克服了普通PTC热敏电阻器在电子镇流器、节能灯预热启动后,有温升、有功耗的缺点,提高了灯的光通量、流明数和发光效率.
电子镇流器、节能灯预热软启动PTC热敏电阻
应用原理
    将PTC热敏电阻用在节能灯电子镇流器上,不必改动线路将产品直接跨接在灯管的谐振电容两端,可以改变电子镇流器、电子节能灯的硬启动为预热启动,灯丝的预热时间达0.4-2.0秒,可延长灯管寿命四倍以上.
    应用PTC热敏电阻实现预热启动如下图:刚接通开关时,Rt处于常温态,其阻值远远低于C2阻值,电流通过C1,Rt形成回路预热灯丝.约0.4-2秒后,Rt焦耳热温度超过居里温度Tc跃入高阻态,其阻值远远高于C2阻抗,电流通过C1、C2形成回路导致L谐振,产生高压点亮灯管.
    对某一特定的电子镇流器、电子节能灯而言,所选用的PTC阻值越大、体积越小、居里温度越低,其功耗就越小、预热时间亦越短;反之功耗就越大,预热时间亦越长.
使用注意
    1.公司产品种类繁多,居里温度为75℃、85℃、105℃的产品目前使用最为普遍.
    2.除上表所列规格型号之外,可按用户要求设计不同尺寸、开关温度、阻值和耐电压的PTC热敏电阻.
    3.XMZ系列PTC热敏电阻已取得关于ROHS限制的六种有毒、有害物质含量的SGS测试报告.
    电子镇流器、节能灯软启动用PTC热敏电阻器选用指南
    基于增大延时时间可通过提高居里温度和体积、减小阻值等途径来实现,确定以下基本原则:
    1.节能灯工作时灯内温度较高,PTC热敏电阻器的居里温度不能太低,否则延时时间太短,起不到预热效果,居里温度在100 ℃以上为宜;
    2.启动线路为单电容时,PTC热敏电阻器耐电压要求较高,通常在800V以上;
    3.电阻率高的PTC热敏电阻器在可靠性方面可得到巨大的提升,在满足启动特性的前提下应优先选用;
    4.必须考虑在低温启动时的情况,在低温时,PTC热敏电阻器的热平衡电阻相应较低,可能造成灯管不启动;
    5.PTC热敏电阻器的开关寿命最好大于100,000次;
    6.预热时间不能小于0.4秒;
    7.启动完毕后,PTC热敏电阻器的功耗应符合有关规定.
    电子镇流器、节能灯预热软启动用智能型PTC热敏电阻
我公司是专业生产ptc厂商:需要清联系
王经理  15962331439
MSN      wangshengjun0820@hotmail.com
