500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103015459.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请教高手:请问图片中的0.2V的上冲是由什么造成的?应该如何消除?请各位大侠不吝赐教!
请教有关电源上冲的问题
全部回复(72)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103075219.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我改了L之后的(由原来的470改为1000微法),居然又冒出一个小下冲.这有是为什么呢?请各位继续解答疑惑.谢谢!
@joan
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103075219.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我改了L之后的(由原来的470改为1000微法),居然又冒出一个小下冲.这有是为什么呢?请各位继续解答疑惑.谢谢!
电容太大造成的,荐议你还是采用软起动比较好,问题会解决得更彻底些,而且还可以减小突流.
@joan
上面是说L之后的电解电容.
@joan
上面是说L之后的电解电容.
这个问题令人头痛,我也遇到过,D2D上面的.很难消去.
用软启动确实可以改变启动速度,但改变的是主IC的启动速度,在主IC启动之前,变压器付边整流管的MOS未工作,但其体二级管已经开始导通工作,当反馈建立后,体二级管工作转为MOS工作,会开成一个回流,这样以来,软启动速度越慢,上冲的尖刺越高.更加痛苦.我采取的方法是: 加大基准电压电容,减慢其建立速度,同时减小软启动电容,让其更快.这样,让过冲发生在VO电压到标准值的1/3以下处,可以接受. 比如12V输出, 这样过冲在4V以下就完成,以后就是线性上升了.
才疏学浅,仅供参考,
才疏学浅,仅供参考,
@胡庄主
这个问题令人头痛,我也遇到过,D2D上面的.很难消去.用软启动确实可以改变启动速度,但改变的是主IC的启动速度,在主IC启动之前,变压器付边整流管的MOS未工作,但其体二级管已经开始导通工作,当反馈建立后,体二级管工作转为MOS工作,会开成一个回流,这样以来,软启动速度越慢,上冲的尖刺越高.更加痛苦.我采取的方法是:加大基准电压电容,减慢其建立速度,同时减小软启动电容,让其更快.这样,让过冲发生在VO电压到标准值的1/3以下处,可以接受.比如12V输出,这样过冲在4V以下就完成,以后就是线性上升了.才疏学浅,仅供参考,
你那不是软启动.
@胡庄主
谢谢胡庄主!但是您所说的“变压器付边整流管的MOS未工作,但其体二级管已经开始导通工作,当反馈建立后,体二级管工作转为MOS工作,会开成一个回流,这样以来,软启动速度越慢,上冲的尖刺越高.更加痛苦.”这段话能不能在解释一下.我没有明白其中的含义.
