小钢管的感应加热方法
钢管外径Φ15mm,内径Φ10mm,长40mm,用来焊接塑料,要求在一秒内加热到200度.我买了一个注塑机用30KHz的加热器1kw,但是6S才加热到200度(自已绕制的线圈).而且两次烧IGBT了40N150D.
    说明书上说电感器要在120~140μH,这个电感是光有线圈的电感量,还是放入钢管后的电感量?
    各位大侠请赐教.
   yibin@139.com
   QQ:47732121
全部回复(4)
hdc19
用55KHZ15KW的高频感应设备不就可以啦
@hdc19
我可以做,联系13206039215
xkw1
钢管不够薄,再薄点就可以了.
wendix
本人也有这方面的需求,请各位大侠赐教.我的联系邮箱wenxid@126.com
