PI工程师你好,请教关于LNK363的几个问题:
1.我在一些资料中看到LNK363最好工作在断续模式下,这样可以提高功率,那么KP的值要大于1,但是取几会好一点?
2.VOR的取值我看到的都是建议80V,我之前用到TOP243取值为80V,取值过低,结果芯片发烫,所以请教你VOR的取值多少好一些?跟KP的值是不是有一定的关系?
3.辅助绕组,LNK362中小于2W说可以不用辅助绕组,那么这个辅助绕组在电路中的作用是不是提供内部的5.8V,那是不是大于2W的都要加上辅助绕组?我现在用LNK363要做一个6W的输出,230V输入,敞开式的,12V/0.5A,我现在要不要用辅助绕组?
LNK363请教
全部回复(24)
@powerint_pks
1.要提高输出功率,kp值是越小越好,但一般不提倡小于0.62.对top系列而言,VOR的取值太小,效率一般降低,刚开始设计时,一般取100-120,然后考调试决定取值.对LNK和TNY系列而言,VOR小点反而效率越高.我看你可以从80V开始试.3.一般而言,LNK多不需要辅助绕组.当然,辅助绕组可以减小NO-LOAD输入功耗,也可以提高整机效率.
辅助绕组
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1178711182739033.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@powerint_pks
KP值太小,变压器容易有噪音问题对LNK系列而言,从功能实现上,是不需要偏制绕组的.
KP取值
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1178711182740060.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@叮铛
辅助绕组[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1178711182739033.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这句话是针对没有钳位电路的应用而言的,不过老实说,翻译得确实不是很好,我会通知我们marketing,教他们修改翻译.
@叮铛
KP取值[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1178711182740060.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
lnk-xt 针对的是5W以下的应用场合,因而emi得问题都不大.
对于噪音,一个是和磁通密度有关,越小越好. 一个是和kp有关,kp太小,容易有噪音问题.
@powerint_pks
kp系数由输入电压,vor,变压器电感量等决定.
我这边的取值:VOR=80V,D=VOR/(VOR+VIMIN-VDS)=80/80+262-10=0.24
输入电流的平均值 IAVG =PO/η·UImin=5/0.8/262=0.024A,IP =
IAVE/(1-0.5KRP)·Dmax=0.024/(1-0.5*0.78)*0.24=0.16A,这里的KRP取值0.78,初级绕组脉动电流 IR=IP·KRP=0.125A,
初级绕组临界电感量Lp= DMax•VinDCMin/fs•ΔIp=3665UH,
Np=Lp•Ip2•104/Bw•Ae=228T,NS=(V0+VD)*(1-DMAX)*NP/(VIMIN*DMAX)=35T
这个值似乎也太大了吧请教PI工程师,因为我在你们的变压器的设计里面没有看到EE13的磁芯资料,现在取EE13,可是算出来值太夸张!
@叮铛
我这边的取值:VOR=80V,D=VOR/(VOR+VIMIN-VDS)=80/80+262-10=0.24输入电流的平均值IAVG=PO/η·UImin=5/0.8/262=0.024A,IP=IAVE/(1-0.5KRP)·Dmax=0.024/(1-0.5*0.78)*0.24=0.16A,这里的KRP取值0.78,初级绕组脉动电流IR=IP·KRP=0.125A,初级绕组临界电感量Lp=DMax•VinDCMin/fs•ΔIp=3665UH,Np=Lp•Ip2•104/Bw•Ae=228T,NS=(V0+VD)*(1-DMAX)*NP/(VIMIN*DMAX)=35T这个值似乎也太大了吧请教PI工程师,因为我在你们的变压器的设计里面没有看到EE13的磁芯资料,现在取EE13,可是算出来值太夸张!
请问我需要修改那里的参数?
@powerint_pks
请教PI工程师:附件为用PI的软件做出来的,一直提示说BM太大,已经超过1500,请问修改哪里可以减少?我试了很长时间,可是没有效果 1178711182819705.xls
@叮铛
请教PI工程师:附件为用PI的软件做出来的,一直提示说BM太大,已经超过1500,请问修改哪里可以减少?我试了很长时间,可是没有效果1178711182819705.xls
我也给你算了一个,仅供参考.Bm值超过1500guass 一点点,一般没关系,假如你想让他小于1500,增加原边的匝数就可以了.有两个办法可以增加原边匝数:
1. Vor 不变,增加次级匝数
2. 次级匝数不变,增加vor,Vor 一般不能超过135V, 因为,vor 越高,漏极电压越高.lnk系列的mosfet最高不能超700V 949481182830911.doc
1. Vor 不变,增加次级匝数
@powerint_pks
我也给你算了一个,仅供参考.Bm值超过1500guass一点点,一般没关系,假如你想让他小于1500,增加原边的匝数就可以了.有两个办法可以增加原边匝数:1.Vor不变,增加次级匝数2.次级匝数不变,增加vor,Vor一般不能超过135V,因为,vor越高,漏极电压越高.lnk系列的mosfet最高不能超700V949481182830911.doc
初定电路图如附件所示,请教各位的是,对于LNK363,L2和C4还要不要?因为看起来有些多余,但是之前用TOP芯片的时候在用.还有就是C6的用处,是隔离的作用吧?拿掉可不可以?
@叮铛
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1178711183186807.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">初定电路图如附件所示,请教各位的是,对于LNK363,L2和C4还要不要?因为看起来有些多余,但是之前用TOP芯片的时候在用.还有就是C6的用处,是隔离的作用吧?拿掉可不可以?
还有就是次级输出整流管要用什么样的?我看到的很多都是用肖特基二极管,他跟普通的整流二极管也没有什么区别啊!还是有什么特殊的要求吗
@powerint_pks
如图所示,其中的稳压管是10V的,稳压管下面的两个电阻都取100,现在的状况是10V稳压管上压降13V,导致输出的12V变成15V,稳压管换成12V,输出为18V,稳压管换成6.8V,输出为11V.请教是不是LNK系列的稳压管会比正常压降多吗?不明白
