请教大家:关于抗浪涌的设计
请教大家:关于抗浪涌的设计
三相电源输入,就抗浪涌设计而言,我想在三相与地之间各加一压敏电阻,这样的话应该可以抑制共模浪涌吧.那差模呢,还要在每两相之间各加一个压敏吗?另外,不加瞬变抑制二极管的话能不能起到好的保护作用?加的话该怎么加?请大家指教,谢谢!
全部回复(6)
nc965
在三相与地之间各加一压敏电阻,可以抑制共模浪涌,同时抑制差模涌浪,其作用相当于两只压敏电阻串联.
一般压敏电阻反应时间低于1US,对于工频系统完全可以不用瞬变抑制二极管, 如果要用,也要两两反向串联使用.
motor1
@nc965
在三相与地之间各加一压敏电阻,可以抑制共模浪涌,同时抑制差模涌浪,其作用相当于两只压敏电阻串联.一般压敏电阻反应时间低于1US,对于工频系统完全可以不用瞬变抑制二极管,如果要用,也要两两反向串联使用.
我个人认为:压敏电阻反应速度慢,当然对于工频来说速度是OK,主要要看浪涌测试方法和浪涌波时间,我认为还是首选TVS管较好.
zhaolei8_8
@nc965
非常感谢!明白了,也就是说每两相间相当于串联了两个压敏.那么一般用来抑制浪涌的压敏电阻能不能对电快速脉冲群有好的作用,是不是另外要加共模滤波电路?谢谢
zhaolei8_8
@motor1
共模+-4KV浪涌,各5次.好象不做差模实验
nc965
@zhaolei8_8
由于有120度相位差,也不完全等效于两只压敏串联,反而更接近直接在两相间用一只合适的压敏,总之你用三个压敏就OK.
至于共模抑制电感,与压敏的作用各有侧重,不能相互代替,一般压敏在前,消除来自电源侧(单向)的过压脉冲,吸收能量,保护后面的电路(包括共模电感),而共模电感的作用可以是双向的,抑制高频谐波.
zhaolei8_8
@nc965
由于有120度相位差,也不完全等效于两只压敏串联,反而更接近直接在两相间用一只合适的压敏,总之你用三个压敏就OK.至于共模抑制电感,与压敏的作用各有侧重,不能相互代替,一般压敏在前,消除来自电源侧(单向)的过压脉冲,吸收能量,保护后面的电路(包括共模电感),而共模电感的作用可以是双向的,抑制高频谐波.
谢谢!请教:一般怎么样处理对 电快速脉冲群 (4KV)实验的设计?
双管正激复位尖峰
fisher73
Nic_浩
dy-1CssLAzJ
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
