高频变压器设计求救
我现在设计了一个双输出的高频变压器.12V2A输出端计算的匝数为2.155;反馈端匝数为2.155,24V2A端计算的匝数为4.308;原边匝数为36.12,经过取整后分别为3,3,5,37.原边电感计算值为460uH.我现在想把24V2A端的匝数扩大为6,即将计算值放大1.392倍,为此是不是所有匝数的计算值全部放大1.392倍,即变为3,3,6,50.如此原边电感是不是需要改变,不再是460uH.望各位多多指教,谢谢!
全部回复(7)
