求锂电电量指示灯的电路
小弟设计一个锂电池的电量指示灯,低于3.8不亮,3.8到 3.9亮红灯,,3.9-4.1亮黄灯,4.2 亮绿灯,要求指示灯用低功耗的,请大家帮帮忙.
全部回复(37)
@hillsong88
这个就是4个灯,用一个LM324就可以,用TL431做个基准!电路很好调的!而且用在低压,不用考虑电压问题!可以看我的博客,上面有我做的输入到50V的电量显示电路!QQ525662440
不错,用LM324和一个TL431,然后再用电阻的分压来和基准进行比较来显示亮灯的个数.根据电阻的分压来设置电压.因为要考虑功耗,所以LED不能常亮,用一个轻触开关来控制.按下时电路才工作,不按电路不工作.这样做有两个缺陷:1、显示不准确,必须要求电池在静态(不充电也不放电)时才显示准确一点.如果电池的电压在设置的临界点时,按下按钮可能会出现个别灯闪烁.2、轻触开关只有按下去的时候才能现实,一松开就现实不了.这个笔记本电池的显示方式(表面现象)不同,笔记本电池是按一下灯会亮,一般会持续5s自动熄灭. 不过总体来说,这种根据电压指示容量的方式还是比较好的,至少成本低.呵呵
@marten
临界点LED灯没有闪烁,我测试过,会逐渐熄灭!
持续5s自动熄灭,加个CPU(8pin)的,可成本就
加了4-5元!
这个电路的电源部分用了个电路,不错的!呵呵
加了4-5元!
@marten
请问楼上的朋友,触摸开关怎么加呀??
