关于示波器的问题
关于示波器的问题
我做了一个电压检测电路,超过2.5伏特,ad检测到后报警,现在电压明明没、有到2伏特,为什么就报警呢,我用200M的示波器观测,采用触发模式也没看见有过压现象,因为ad的采样比较高,可能是把毛刺采进去后当作正常信号处理,所以才得到过压的后果,请问如何处理,关键是我用示波器也采样不到毛刺,是否是我的示波器使用方法有问题,请大家指教一下.
全部回复(5)
changchiajui
偵測點加一小電容,可以避免這些可能的雜訊干擾
top3842
@changchiajui
我已经加了滤波电容了,但是还是不行,关键是我用示波器抓不到毛刺,为什么呢?
changchiajui
@top3842
要不要試一試,送一個假信號給偵測點,先把你的 Alarm電路拿掉,先分別測一下,200Mhz應該夠用了
top3842
@changchiajui
要不要試一試,送一個假信號給偵測點,先把你的Alarm電路拿掉,先分別測一下,200Mhz應該夠用了
我想在测试点加一个tvs管,吸收尖峰,有3伏特左右的tvs吗?
changchiajui
@top3842
Zener就可以了
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
简单的PWM式MPPT
百能电器
