请教MOS管关断时电压波形变化原因
BIT3713 4Lamp电路中的A04606中两MOS管的D极波形如图所示,有哪位大侠指点一下波形变化的原因,不胜感激!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1516111183106184.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
@yejingang
看看你的三角波的波形就知道了
首先谢谢您的指点!但小弟愚钝,还是看不出它们之间的关联,现测试波形如下,能否在说的详细点,我这里想不明白的是在A04606内的两个MOS管都关断的时间内(死去时间内),A04606 D极输出波形的变化,谢谢!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1516111183359670.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@nedved111
不知道你是不是说得这个波形变化?备注该图为Nmos的波形.往下冲的话--包含两部分1.是该MOS管本体二极管导通所致,因此电位为-0.7V.此时两个Pmos均关断,另外个Nmos导通.2.两Pmos关断,Nmos开通,为上一步骤的下一动作.往上冲的话原理一样,只不过是比电源还高0.7V
图片传不上来
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/101711183441320.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@armyliu
应该结合变压器电流波形看,这是变压器电流续流及换向造成的
谢谢各位大侠的回复!我搞不清楚的就是这个,在我的测试的波形中,p-mos关断时电压先往下冲,这个我可以理解,因为电流不可以突变,变压器突然反向,导致n-mos体内二极管导通(做续流动作),因此D极电压被钳位到-0.7V,但是接着电压又往上冲(为什么?),导致p-mos本体的二极管导通,D极电压又被钳位到比电源电压高0.7V的位置,最后n-mos导通,我不明白的地方就是是什么原理造成在n-mos导通前D极有一个电压上冲的动作?如前面的大哥所说,是换相造成的吗?那又是什么驱动它换相的呢?问的有点多,但在下初学,望不吝指教,谢谢!备注一下,1.我第一贴中的信号R1是n-mos G极电压波形,信号1是p-mos G极电压波形.2.电路中A04606 D极直接与变压器同名端相连,变压器下面(异向端)有串联电容接地,并测试变压器初级两端波形如下图.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1516111183452185.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@light8
谢谢各位大侠的回复!我搞不清楚的就是这个,在我的测试的波形中,p-mos关断时电压先往下冲,这个我可以理解,因为电流不可以突变,变压器突然反向,导致n-mos体内二极管导通(做续流动作),因此D极电压被钳位到-0.7V,但是接着电压又往上冲(为什么?),导致p-mos本体的二极管导通,D极电压又被钳位到比电源电压高0.7V的位置,最后n-mos导通,我不明白的地方就是是什么原理造成在n-mos导通前D极有一个电压上冲的动作?如前面的大哥所说,是换相造成的吗?那又是什么驱动它换相的呢?问的有点多,但在下初学,望不吝指教,谢谢!备注一下,1.我第一贴中的信号R1是n-mosG极电压波形,信号1是p-mosG极电压波形.2.电路中A04606D极直接与变压器同名端相连,变压器下面(异向端)有串联电容接地,并测试变压器初级两端波形如下图.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1516111183452185.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
附上电路图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1516111183454144.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@light8
应该看电流波形而不是电压波形
@light8
附上电路图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1516111183454144.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是典型的3713半橋线路
