求助!!!LED路灯的驱动
我需要设计一个LED路灯,需要一个恒流源,来带多路串并联的LED(3V\20MA),想请教一下 用什么恒流源?还需要什么保护措施?
全部回复(16)
fuzi
你是用小功率LED来做路灯吧??二年前我就做过.小功率的好难做恒流的.电压是不是12V的?
@fuzi
我是用小功率LED做路灯,每个LED电压在3V左右,电流为20mA,多路并联,每路有10-20个灯,不知道 能否有恒流源能带动
@tian171999
我是用小功率LED做路灯,每个LED电压在3V左右,电流为20mA,多路并联,每路有10-20个灯,不知道能否有恒流源能带动
恒流源只是需要一个变压器去隔离逆变与后面整流的就可以!需要另外加一个电流采样电流啊
你的20MA是多大电流?毫安还是兆安?
poweric
能否把你的输入电压要求和LED的接方说说,看看我这边有没有方案适合你的
依您目前的需求,可否提供輸入電壓及總輸出電流或恆流值?
Thank you.
szevwell
@tian171999
这个只能采用恒压,用电阻均流!如钱够多,可采用每路恒流!
fuzi
@szevwell
总体来说是恒流的比较好.不过比较贵.
恒压会有问题,按你这样做的话一定会光衰好大.蓄电池充满电的电压超过13.5V,过放的时候电压可能在10.5~10.8V左右,你的电流要怎么设?
而且一般电流不会设置那么大,一般在16~17ma左右.户外的不要做得太大电流.
wsw32171
@tian171999
可以使用台湾广鹏科技A702恒流驱动IC,此IC可以驱动6路,工作电压6-50伏,驱动电流5-40mA.附件为规格书
1686021183358081.pdf
fxusheng
给你看一个驱动器供参考AP-2B4发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
AP-2B4发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器,用于安装在半导体灯内部,串联驱动4串每串10—40只小功率发光二极管工作,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.
本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路,变换效率高,体积小,工作稳定.
本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:    AC187—253V
输出电流:    64--70mA
变换效率:    >85%
驱动管数:    4x(5—40)只
使用环境温度:-20—60℃
使用环境湿度:0—95%
抗震强度:    6g
模块体积:    24x21.5x16mm
使用方法:
本模块有四根引出线,两根棕线是输入端,接交流市电.黄/白线是输出线,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.本模块并联驱动4串串联连接的发光二极管,每串发光管需串联一个150欧姆左右的电阻以均衡各族之间的电流.
使用注意事项:
1、发光二极管不得接反,否则可能击穿发光管.
2、本驱动器是不隔离结构,使用时注意安全,制作发光二极管灯时发光二极管引线不得在灯具外部裸露.
3、本驱动器不允许在强磁场环境下使用.
冯  13826550467  fxusheng@yahoo.com.cn
zhanghuawei
@fxusheng
给你看一个驱动器供参考AP-2B4发光二极管驱动器使用说明书用途和特点:AP-2B4发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器,用于安装在半导体灯内部,串联驱动4串每串10—40只小功率发光二极管工作,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路,变换效率高,体积小,工作稳定.本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.技术指标:输入电压:    AC187—253V输出电流:    64--70mA变换效率:    >85%驱动管数:    4x(5—40)只使用环境温度:-20—60℃使用环境湿度:0—95%抗震强度:    6g模块体积:    24x21.5x16mm使用方法:本模块有四根引出线,两根棕线是输入端,接交流市电.黄/白线是输出线,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.本模块并联驱动4串串联连接的发光二极管,每串发光管需串联一个150欧姆左右的电阻以均衡各族之间的电流.使用注意事项:1、发光二极管不得接反,否则可能击穿发光管.2、本驱动器是不隔离结构,使用时注意安全,制作发光二极管灯时发光二极管引线不得在灯具外部裸露.3、本驱动器不允许在强磁场环境下使用.冯  13826550467  fxusheng@yahoo.com.cn
真的不用这么麻烦啊!我们老大设计了很多恒流源!从十几到150瓦都有!只需要做一个类视电子变压器的电路后面输出去整流后接负载!另外就是需要一个电流采样的电路!
fuzi
@fuzi
最近做的一些东西,这里可以下载/呵,给大家参考一下.
http://fuzi.5d6d.com/index.php
半导狂人
@zhanghuawei
我是卖LED电源器件套装 的,设计LED电源,找我,可以给你一个比较好的解决方案,QQ278082826.
e700
@zhanghuawei
可赐个电路给大家参考一下吧.
hahaer306
@e700
可赐个电路给大家参考一下吧.
英国Zetex品牌  LED驱动IC(ZXLD1350, ZXLD1360, ZXLD1362)二极管,三极管,MOSFET
伟达电子有限公司
您好!
这里是深圳伟达电子有限公司深圳办事处.是专业从事微波射频元器件产品市场开拓和技术服务的代理商.代理的产品包括:Hittite、 Florida RF Labs、 Dielectric Laboratories, Inc、DBP Microwave & Ducommun Technologies、Transcom 、M-pulse Microwave、CIJ、Greenray、Sage labs、Point Nine、Zetex、Voltronics、ALC、Wise Wave.Zetex plc公司设计、生产、销售一系列标准和专用模拟集成电路以及分立元器件.公司的产品包括稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAs FET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等.产品应用于蜂窝电话、便携式及桌面电脑、PDAS、汽车、舞台灯光、相机、卫星电视、工艺自动化、视频/多媒体系统.目前产品型号达2500多种,采用的工艺包括双极型、CMOS、HDMOS和沟道MOSFET晶片工艺.目前 我正在专注于代理销售Zetex品牌的LED驱动以及芯片,由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高,如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,假如有需求高压开关模块的,也可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:
ZXLD1350 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
可输出电压:4.8V 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如射灯,矿灯,等室内外灯饰以及景观照明灯饰
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!
ZXLD1360 输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
可输出电压:5.6V 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如射灯,矿灯,等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
工作频率:1Mhz
最近英国Zetex厂家已推出输入电压范围在DC 6—60V之间,输出电流在1A的ZXLD1362,其他性能参数与1360相同!请有相关需求者致电联系
ZXLD1350, ZXLD1360性能优越,稳定可靠(已通过EMC电磁兼容认证),可接各种不同性质的电源,使用于基于LED的汽车,工业,紧急救助,建筑照明以及日常照明应用!
还有ZXSC3**,ZXSC4**,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT718,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T………………………..)等就不介绍了!!
如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料!!以下是我的联系方式!!
联系人:祁龙年
地址:深圳市罗湖区笋岗东路万通大厦2018室
网址Http://www.wtel.com.cn
直线:0755-22191084/82124644
手机:15899750749
E-mail: qi.longnian@wtel.com.cn
      QQMark@hotmail.com
tinna_zhang
用英国ZETEX的ZXSC400
tinna_zhang
@tinna_zhang
用英国ZETEX的ZXSC400
告诉我你的邮箱,图片传不了 953331188447220.pdf
