逆变器输出整流管发热严重,有什么好的散热方法?
220V/300W正弦波逆变器的变压器输出整流管发热严重,有什么好的散热方法?逆变器还没有装风扇(外壳比较大,可能以后也不装风扇),整流管是MUR4100,工作时温度最高有88度(室温32度).加长引脚,加大焊盘铜皮面积等方法均试过效果不大.不知道各位的逆变器整流二极管是怎么散热的?
全部回复(20)
@luyong1
应该没有问题,我们以前最高时到100度.
陶瓷根据不同类型、不同性能要求,以及产品的不同形状、大小和厚薄等,制造方法也有所不同,但大体经过下列基本工序:煅烧→配料→细磨→成形→烧结等工艺过程.
陶瓷材料具有很高的机械强度,良好的导热性,耐电强度和绝缘电阻高,介质损耗小,电性能随温度和频率的变化较稳定等优良性能,而且制造方便,表面均匀平整,被广泛用作电绝缘材料.散热设计,导热陶瓷,陶瓷精密加工,绝缘材料QQ群:13708845
电话:15015187233;E-mail:miqj@yahoo.cn
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/1485691239445466.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
