PI论坛
输出电压为什么有一个震荡
输出电压为什么有一个震荡
开关电源输出12V,波形上偶而就有一个阻尼震荡,最高幅度能达到2V,时间很短,示波器都很难捕捉是什么原因呢
全部回复(7)
learners
你的是什么电源AC-AC?DC-DC?输出电流有多大?在出现振荡的时候变压器是否有声音?这个很难说,要看具体的情况是怎么引起的,是不是温升后,还是变压器偶尔出现饱和现象
powerint_emi
示波器抓不到,不可能.用触发模式就可以抓的到.
xhl7318
@learners
是AC-DC,输出800mA的时候就开始有了,空载和轻载就没有,带800mA以上时,开机就有了,就是不是固定的,是示波器上一会有一下,是饱和还是漏感引起的呢
powerint_tny
示波器的探头会引入干扰.所以要保证测试时探头的正确连接.其次,要注意测试时,功率输出回路和探头测试回路的一致.把这些因素排除以后,在看波形的频率.确定是什么原因.
xhl7318
@powerint_tny
恩,测试应该不存在问题,换了一个变压器,震荡幅度减小了,我还是怀疑变压器有一定的问题,我现在换一个漏感更小的,星期一能回来我再试试看
powerint_tny
@xhl7318
你把波形贴上来看一下.
xhl7318
@powerint_tny
你把波形贴上来看一下.
频率大约是150M,而且负载越大越严重,图暂时不好抓,帮忙先给分析分析
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
xiao__qiao
