还有一个问题,反激输出滤波电容和输出滤波电感如何确定
如题的问题,还有带载不够是不是和输出电容有关,在这先谢谢了.
全部回复(13)
stone_0802
有同样的问题,先找个SF坐着!请DX指教!
computerpower
负载和输出电容是有关系的,容量小了负载电压会偏低的,还有你可用示波器看输出波形,纹波电压肯定是要高一点的
liangshiqiang
@computerpower
电源如果满载时为了使输出纹波控制在50MV,电容,电感如何计算?
小猪猪不听话
@liangshiqiang
我也想知道
小浩
哪位前辈有具体的计算公式呀?
desolate
@小浩
哪位前辈有具体的计算公式呀?
shi这个
xiaoyuz9831
@liangshiqiang
加大电容是会有效抑制纹波,主要还是在于你的主电路的处理,电感的话自己可以做做实验的,从3.3UH到20UH区别不是很大的
小浩
@desolate
shi这个
是什么呀?
desolate
@小浩
是什么呀?
上次没传上来
desolate
@desolate
上次没传上来
怎么传不上来呢?是C=I*D*Ts/(delVo),delVo表示纹波电压大小
南柯★一梦
首先你可以根据公式计算纹波电流有效值,根据这个值选取电容(电容样本上有这个参数),这个一般比较容易满足的,你再根据计算纹波电压的公式来修正你选取电容的值,电感一般在要求较高的场合才加,电感值较小主要是控制尖峰,根据你实际电路测试后选取,和正激的不同,正激是储能元件,必须计算值.
小浩
@desolate
能否发个邮件呀,谢谢!
小浩
@南柯★一梦
为什么用1000UF的和有470UF的电容,他的纹波差别不大.是怎么回事呀.
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
Nic_浩
