请问“无磁芯印刷电路板变压器”是什么原理?
请问“无磁芯印刷电路板变压器”是什么原理?能用在DCDC变换器上吗?在印制板上怎么布线?
全部回复(7)
@anycrying
是不是应该叫“无骨架印制板变压器”阿,不要磁芯那哪行呢!此类变压器是在印制板上布线(相当于普通变压器的线包),然后呢再在印制板上开孔,固定好磁芯,此类印制板层数多哦.不知道你是不是说的这类哦
应该是不要磁芯的,像专利的这样吧.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1842601183452631.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zhoushan
应该是不要磁芯的,像专利的这样吧.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1842601183452631.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
查了一下,好像是哦:通过不利用磁芯将绕组安装在通用的PCB(印刷电路板)上制造超薄PCB式变压器.利用该PCB式变压器的无触点式电池充电器包括:一转换器,用于将电源电压转换为高频方波,然后将已转换的高频方波施加到PCB式变压器的一次绕组;以及一充电器,用于将电动势转换为直流电压,再将已转换的直流电压施加到所述充电电路,由在PCB式变压器的一次绕组引起的方波产生的磁场波动在PCB式变压器的二次绕组中感应该电动势.该无触点式电池充电器可应用于便携式信息通信和计算装置,例如移动电话、个人数字助理装置(PDA)、掌上计算机、因特网电话等.
@anycrying
1、 在《开关电源实用技术设计与应用》(周志敏 周纪海 编著)的第265页第9行3842的单端反激应用电路中提到,“变压器使用印刷电路板变压器,不用手工绕线”,可是没有介绍更详细的制作方法,不知道怎么做.
2、 按照发明专利的图纸,又该怎么做呢?在双面板画上就可以吗?
3、看看内存条,上面也画有电感,电感值是怎么算的?
4、还有汽车遥控器,上面也有画上电感的,是怎么算的?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1842601183519366.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
