电容器因故障而损坏,进而发生爆炸的主要原因是: (1)由于制造质量差等原因,电容器的内部元件击穿。 (2)由于套管密封不良而进入潮气,降低了绝缘电阻,从而导致对外壳放电或元件击穿。 (3)内部游离和鼓肚。当电容器内部产生电晕、击穿放电和严重游离时,电容器在过电压作用下,会产生一系列物理、化学、电气效应,加速绝缘老化、分解而产生气体,形成恶性循环,以致箱壳压力增大,造成箱壁外鼓进而导致爆炸。 (4)绝缘损坏,尤其是高压侧引出线制造工艺不良、边缘不平、有毛刺或严重变折时,尖端容易产生电晕,电晕使介质分解、箱壳膨胀、油面下降而造成元件击穿。此外,在封盖时如果转角处烧焊时间过长,破坏了内部绝缘,降低了击穿电压,也易导致电容器损坏,进而引起爆炸事故。 (5)当进行带电合闸时,在合闸的瞬间,电压极性可能与电容器残留电荷的极性相反,因而引起爆炸。 (6)通风不良、温升过高、严重过电压和电压谐波分量大,也会引起爆炸。
