请求解决关于数据采集器打点间隔的设置
我们在温升测试时,数据采集器一般设成多少时间打一个点最合适呢???
全部回复(9)
@neilnie
我用的是Agilent34970的,就是我们在测试时,粘在裸落在空气中的点就有一定的波动,超出了我门要得到的结果,试过很多的方法都不行,我想问问是不是跟设的打点的时间间隔也有关系,我们一般测3个小时,如果不能稳定就的测7个半小时....
直接悬浮一个通道的热电偶在空气中测量环境温度看起来是比较有道理,但是波动的可能会比较厉害.
你可以试下下面两种方法
1,测试环境温度的热电偶不要直接悬在空中,而是粘在一个不相干的小东西上,比如废弃的散热片,小螺丝帽什么的.
2,如果整个测试环境不是很大的话,加个罩子或者直接丢温箱里去做.
你测的时间这么长,10s一次采样差不多了吧?
你可以试下下面两种方法
