技术问题,向大家请教
技术问题,向大家请教
现有电源状况:3843电路 单端反激 输入为220VAC 输出12V3A 5N60开关管 EC28-28变压器
现在需要将其改制为24VAC输入,输出仍然为12V3A
我现在将输入电解变为1000uf/63v 开关管IRF640 变压器也改动了 给3843供电的电阻也变为20K 保险丝和整流桥都选用3A
问题:空载电源正常工作,带1安培负载时也正常工作,但负载再增大时电源的输出电压就下降了 带到2安培负载时,电压下降至8V
请各位老师帮忙分析一下,感激了
全部回复(2)
computerpower
这是占空比变小的原因.源极对地那个过流检测电阻减小试试看.
computerpower
你把原理图贴出来就好解决了
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
100KW_PCS原理框图
绿之光
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
