to kantyuan 请再帮我看一下28V/10A充电器
现上传电路图:
该充电器试验下来现在有两个问题:
1、充电时电压直接由23.7V直接升至25.1V,电流降为7.8A;
2、当电压冲至26.3V时,电流降到2.8A,此后电流不再下降,且有轻微上升趋势,上升大概0.2A后电流不再变化,但电压还在上升.
请帮我分析一下什么原因?谢谢!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/170621183632696.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(2)
taozhs
你的充电器是三段式?也有可能是电池的问题,一段时间没有用过的电池,第一次充电一般会有异常,经过两三个充放电周期后,得到的充电曲线就会正常了,原因我也不知道.
你也可以在电子负载上模拟充电过程,如果模拟时电压电流的变化与你预期的相同,那就是电池的问题了.
kantyuan
先检查一下电瓶,两个电瓶的电压是否一致,有无单个短路现象,排除电瓶故障后再检查充电器,找个24V150W的卤素灯或功率接近的24V的汽车灯泡作负载,检查充电器输出能否达到29~30V,正常时充电器空载电压28V,负载电压29~30V(指低于限流电流值的电压).
